Уважаемые гуру, помогите включить ноут от 12В
Ребята-гуру, помогите неучу включить ноутбук Emachines G525 плиз)
Ситуация такая: он работает, включается и от аккумулятора и от зарядки, задача: заставить его работать просто от 12В батареи. Без инверторов. Надо куда-то ему подсунуть PowerOK, или что-то такое... Наверное) Плата LA-4854P.
Заранее пасиб вам, мегамозги )
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
дык, на здоровье... я тут непростительно стормозил, совсем забыв про второй детектор. растянул тему на целую страницу.
но, таки правильнее было бы рассчитать делитель так, чтобы ноут отключался при минимально допустимом напряжении на АКБ, не допуская глубокого разряда... и первый делитель на всякий случай пересчитать бы... в цифири оно приятнее, чем как попало... ну и применить сторонний чаргер для батареи (опять таки на али всё есть, балансировочные для литий-ионных в том числе). хотя и штатный чаргер можно перевести на трёхэлементную батарею, но она же у Вас гирляндой без контроллера, так что баланса не будет и придётся нагородить нечто примитивное на транзисторах и стабилитронах для выравнивания при заряде... но на это ведра интереса не хватит, бочку надо.
...ложки нет
Аватар пользователя YanSui
Ну так мы с Вами своё ведро интереса скушали)
Аккумулятор будет автомобильный, он подключен через solar-charger, там всё есть, и контроль заряда и разряда.
Вот только теперь с этой платой творятся чудеса) Убунта то грузится, то не грузится) Может подвиснуть... Я еще не проводил всяких мемтестов и винду не пробовал на него пихнуть (винда при внезапном выключении может перестать грузиться же - ненадёжно), да и времени пока нет, кашель напал, лечусь) Но плата включается и иногда даже загружается убунта - это уже весьма хорошо) На нём хочу в будущем собрать серверок, который буду использовать в основном для видеонаблюдения, да и еще чего-нибудь)
В тему отпишусь обязательно, если получится заставить его работать надёжно!
Спасибо, Бишоп)
sign
эммм... Вы вроде ж писали, что ноут работает от БП и своего акка нормально? Так на самом то деле что происходит? Он и от своего БП так же чудит или только от АКБ? и хорошо-бы лайвочку от стрельца погонять, после тестов памяти (вряд-ли она глючная окажется, но надо)...
...ложки нет
Виноват! Внёс смуту слишком рано) Виновник - жесткий диск с атрибутом "Command timeout: over9000"
Со свежим хардом всё работает как часы)
sign
