Ну скажем так системник какое-то домашнее животное перепутало с унитазом.
Залиты PCI-Ex, SATA и все ниже. Контакты зеленые и на плате какая-то высохшая белая дрянь на деталях. Кое-как почистил (даже растворитель 647 не отмывает).
По началу не включалась. КЗ по питанию нету. Сопротивление ЮМ - в норме. Ничего не греется. Дежурные +5 и +3,3 - есть. Пощупал обвязку power_on - все целое, напряжение есть. Начал с самого значительного места загрязнения. Цепочки прям под SATA - +3,3VSB не доходит через R267 и R269 (по 10К) на Q21 и Q25 (маркировка 12W, SOT23). Отпаял, вычистил, паяльником подготовил посадочные места. Все на всяк случай заменил. Подумав, отпаял кроватку - проделал тож самое. Плата начала включаться, постепенно добавляя память, видео - убедился в надежном старте. Собрал все в блок. 1-е включение - настроил биос. 2-е - дошла до загрузки Windows и ушла на перезагрузку, затем за 0.5 сек успел увидеть ROM Checksum Error...и плата погасла окончательно. Теперь не стартует.
Прокатит как на Nf2-ых замена флэшки с EP-9NPA7I? Чипсет одинаковый nforce4 4x, тока сокеты разные.
И отчего мог так БИОС слететь? Выпаивать полплаты разъемов, деталей и драить ее?
Кошмар...сразу вспомнил как сам чинил неоднократно обоссаный котом монитор...кот метил на стекло, оно по экрану стекало в поддон, и когда поддон переполнился....даже бандаж кинескопа подраъело..... моя любовь к кошачьим подверглась серьёзному испытанию
к счастью в мониторе небыло BGA....а вот на мамке есть
так что доставать батарейку, разряжать ёмкости и бросать в ванну...с ультразвуковой "стиральной машинкой"
Блин...так и думал, что придется заниматься чем-то подобным.
Только вот ультразвука нет, попробую в ванной.
Off-top
Недавно так мыл системник после пожара, с Epox 8RDA3I внутри. Кстати прекрасно работает пока что...
Еще вопрос про подмену флэшки после мытья остается открытым...нету пока ниче с LPC для хотсвопа
Ребята, в ванну-это верно,но надо помнить,что вода(водопроводная) имеет массу солей,которые немного отличаются
от кош.мочи,воду надо дистиллированную,а потом осушать изопропиловым(как наиболее чистым) спиртом.Только что восстановил Гига,но там котейка полил на AGP,ессно, и ниже,под южник, и под мультик.Неск. раз залил дист. водой,с протиркой кисточкой-ваткой и последующим осушением спиртом-поливал из шприца в верт.положении,ожила.А ультразвук-
не отвалятся ли пайки? Кстати, зачем они это делают?(котейки),может, ревность?
