Не подскажете - чревато ли чем-нибудь серьёзным установка винта в корпусе вверх ногами? Так вышло, что если ставить по-нормальному, он вплотную прижимается ко второму винту, такой вот корпус у меня...
вроде нет. Учитывая, что производители в руководствах к своим винтам могут рекомендовать их ставить в совсем разные положения (в т.ч. и вертикальном), то можно поставить и так... Хотя я бы не стал бы так делать...
Аццкий ромбовод {:€
Перегревом. Ну еще, разве что, болтик уронить на электронику...
т.е. винт как раз НЕ прижимается, если его перевернуть
а Вы ответили, что будет, если его поставить как "надо".... при это задающий вопрос как раз хотел избежать ситуации перегрева винчей из-за их расположения вплотную
Аццкий ромбовод {:€
:) Вы правы. "Самовольное расширение выполняемых работ запрещено" из правил ТБ Но я, все-таки, обратил бы внимание на температурный режим (в данном случае), о чем и написал.
ЗЫ упс, пока писал, Вы дополнили свой пост.
"касаются" можно расценить и как "избежать случайного КЗ".
В таком "пироге" - электроника будет несколько прохладнее, но банке от этого не легче.
Да, прямо дискуссия развернулась... Дело в том, что если с имеющимися монтажными отверстиями ставить винты "как положено", то один практически лежит на другом - понятно, оба греются. Если же нижний перевернуть, образуется приличный зазор между винтами. Поскольку в корпусе есть место только под 2 винта, другие варианты не рассматриваются .
Спасибо за внимание
Аццкий ромбовод {:€
Walera
аргументируйте
Мне очень интересно, как Вы объясните перегрев винта, если его просто поставить "вверх ногами"...
Аццкий ромбовод {:€
внимание, вопрос был:
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за внимание
По ману (кажется сигейтов) винт разрешается ставить под любым углом кратным 90 градусов.
