Установка W2000 на винте подключеннoм к PCI ATA 133 IDE Сard
Конфигурация: P-III 850, M/B Iwill bd100+, PCI ATA 133 IDE Сard Raid
support (Optional) - это написано в центре на коробке, а внизу в углу:
A-150 IT8212 ATA/133 IDE Card. Здесь описание карты и драйверы:
fmi.compusa.com/driver.asp?SKU=293595
При попытке установить W2000 или ХР после копирования файлов на диск и перезагрузки выбираю опцию "Установить", система отвечает мне, что ни одного жесткого диска не установлено. Если после перезагрузки
нажать F6 для загрузки драйвера для RAID, то система просит дискету с
этим драйвером, ее у меня нет, пропускаю этот шаг, система загружает драйверы для всяких RAID контроллеров, но не для моего (мой вообще не RAID, а IDE), далее опять заявление об отсутствии диска.
Мой контроллер при загрузке выдает строку:
IT8212 ATAPY BIOS v.1.7.1.51
DOS и Win98 ставятся нормально.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает, где
взять драйвер, или что делать.
Заранее благодарен за внимание.
Семен Сатановский
1) Пробуем определить чип на котором чделана карточка - в вашем случае это кажется ITE с чем-то
2) пробуем искать референсные дрова у производителя чипа
3) пробуем изготовить самостоятельно дискетку с драверами - сами драйвера как я понял приведены по ссылке, ну а структуру можно пологаю подсмотреть на любой дискетке с драверами. Возможно содержимое того архива достаточно просто развернуть в кореневой каталог флопика.
ex-K9
Аватар пользователя Семен Сатановский
To K9
Чип ITE 8212F ite.com.tw/product_info/PC/Brief-IT8212_2.asp, там и даташит есть. Скачал. Драйверы только под Windows, тоже скачал, под DOS там
ничего нет, смотрел в папках, открывал установочные файлы.
Я в общем то и завел эту тему так как ничего найти не смог :|
Аватар пользователя DanZer
Так под винду и надо - установка идет уже в т.н. miniWin-режиме. До запуска сетапа-то винт виден (т.к. файлы копируются)...
Что-то ищем? Google в помощь
Есть в папке для W2k драйвер iteraid.sys, открыл его в блокноте, вот что там написано, кроме кода конечно:
"This program cannot be run in DOS mode."
"M O F D A T A M O F R E S O U R C E ё4 V S _ V E R S I O N _ I N F O Ѕпю   T“  T“?        S t r i n g F i l e I n f o т  0 4 0 9 0 4 B 0 h $  C o m p a n y N a m e I n t e g r a t e d T e c h n o l o g y E x p r e s s , I n c . l "  F i l e D e s c r i p t i o n I T E I T 8 2 1 2 A T A R A I D S C S I m i n i p o r t 2  F i l e V e r s i o n v 1 . 7 . 1 . 9 d "  I n t e r n a l N a m e I T 8 2 1 2 W I N 2 0 0 0 / X P d r i v e r v 1 . 7 . 1 . 9 ’ 7  L e g a l C o p y r i g h t C o p y r i g h t ( C ) I n t e g r a t e d T e c h n o l o g y E x p r e s s , I n c . 2 0 0 4 @  O r i g i n a l F i l e n a m e i t e r a i d . s y s X   P r o d u c t N a m e W i n d o w s ( R ) 2 0 0 0 D D K d r i v e r B   P r o d u c t V e r s i o n 5 . 0 0 . 2 1 9 5 . 1 6 2 0 D  V a r F i l e I n f o $  T r a n s l a t i o n "
"objfre\i386\iteraid.sys"
"D:\NTDDK\src\storage\miniport\8212\objfre\i386\iteraid.pdb"
О чем это говорит, тот ли это драйвер, и если да, то в каком виде его
помещать на дискету?
Аватар пользователя savely
Качаешь fmi.compusa.com/attach/676d4778-374d-49ee-a9fe-eb4c620916c5.zip
Кладешь на дискету вот это
iteraid
txtsetup.oem
WIN2K
WIN98_ME
WINXP
В принципе - если будет путаться или еще что - удаляешь с дискеты лишние каталоги, оставляешь только с нужным названием винды.
Все - далее - по F6.
А кому счас легко...
Более не менее понял, вечером попробую.
Большое всем спасибо за помощь :)
Аватар пользователя ivp
Семен Сатановский
st-lab.com/a150.htm + F6 при инсталляции...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Семен Сатановский
Спасибо за внимание 8) , но Вы сами на этом сайте были? Там большая часть ссылок не работает, причем это фирма-продавец, производитель -
FMI, ссылка в моем первом посте. А с сайта STLab я начал поиски несколько дней назад, уж больно меня захватила идея переделать этот
контроллер в RAID (после прочтения Ваших тем о переделке Ultra в FastTrack). Сам по себе RAID мне не нужен, просто интересно. Я уже
вместо OTP EPROM ICE27C010-45PC припаял кроватку, подобрал флешку
АТ29С010, осталось выяснить быдет она прошиваться фирменной утилитой ITEFLASH, на сайте ITE написано, что она поддерживает AT49F010. Кроме того есть еще ряд вопросов, которые надо прояснить, например посмотреть, что зашито в ICE27C010, Uniflash ее не видит, а ITEFLASH я только сегодня скачал, попробую позже.
Семен Сатановский
Насчет "половина не работает" - громко сказано, но дров для данного контроллера там действительно нет...
Могу только предложить слить оные с имеющегося установочного ST-Lab'овского диска и отправить мылом...
И три вопроса насчет Uniflash'а:
1) Про ключик /pcirom не забыли?
2) Что значит "не видит" - определяет как "Unknown Flash Type" (так и должно быть) или вообще ничего не определяет?
3) Если вставить "пустую" флэшку (например, имеющуюся АТ29С010), то она появляется в списке?
Во-первых, еще раз спасибо всем, W2000 уже нормально грузится и работает.
Теперь небольшой курьез. Я сегодня утром обратился с данным вопросом, т.е. по содержанию
темы, к производителю данного дивайса, и вот что мне ответили компетентные американские
парни из службы поддержки:
"Hello,
This card is not designed to be use for the boot device, but to add another
drive. You may want to check the Bios, is this card shows up there what you
are trying to do may be possible, if you set the card as the primary boot
controller. If it isn't in the Bios, then you must use one of the IDE
channels on the motherboard.
Thanks,
Alix"
Два раза КУ этим славным ребятам из ferrismarketing, жаль, что они русским языком не
владеют, ткнул бы их носом в эту тему, а переписываться с ними по-английски мне лениво.
To ivp
Не очень понял, если это Вы предлагаете мне дрова, спасибо, но я купил контроллер новым,
т.е. с диском, а если Вам нужны эти дрова, то всегда пожалуйста, только напишите яснее :|.
1)Ключик /pcirom не забыл.
2)"Не видит" значит, что есть EPROM или нет, Uniflash видит два read only устройства, номера
приведу потом, одно 128Кб, оттуда я слил Uniflash-ем БИОС этого контроллера, второе 64Кб,
оттуда я слил файл заполненный FF-ами. Меня это озадачило. Как я понял из даташита на ITE8212F, эта м/с содержит свой ROM, а также имеет возможность взаимодействовать с внешним ROM, т.е. я вынимал EPROM, загонял CBROM-ом ее содержимое в системный биос, и прошивал флешку на маме, в этом случае все работает а без EPROM, но если вместо этого биоса зашить файл для RAID-контроллера, то не грузится с диска, т.е. вылезает надпись биоса RAID, а не ATAPI, можно войти в программу конфигурации, но не грузится ни с винта, ни с флопа, ни с CD-ROM, хотя это уже больше похоже на аппаратный конфликт, я вокруг него даже с нормальным биосом для этого дивайса битый час с бубном танцевал перетыркивая контроллер по слотам перед
тем как система начала грузится, а то все определяется, все надписи вылезают, но ни с одного
устройства не грузится. Т.е. с этим еще надо разбираться, может его (контроллер) можно превратить в RAID.
Попробую как-нибудь посмотреть, как Uniflash отреагирует на попытку слить что-нибудь из этих дивайсов когда EPROM нет.Так же попробую ITFLASH.
3)С пустой флешкой тоже попробую, но все это скорее всего в выходные.
