Unknown CPU ID, missing microcode - не мешает, но все же...
Прошу подсказать, в чем причина вот этого сообщения:
"Unknown CPU ID, missing microcode" в постах 9JD8-0A.BIN (Award 4.51PG) для Lucky Star i440LX-ITE-2A69JL1AC-00.
Не тревожит, но у того кто будет пользоваться со временем может возникнуть "рефлекс". Помогите, как ликивидировать сообщение, оно еще мигает.
Спасибо.
Смысл сообщения можно получит дословным переводом. Если установлена нормальная ОС самостоятельно обновляющая микрокоды - можно смело игнорироать.
ex-K9
ОС здесь - Win98, нормальная или нет мне не известно, и будет ли эта ОС обновлять микрокоды...На Майкрософт поддержка, как мне мало известно, уже завершена по данной ОС. Да и компьютер сам уже не поддерживается Lucky Star'ами.
Скажите, а просто это место, где само сообщение хранится "запломбировать" можно на типа такое "Genuine Intel 0651h" с пробелами или еще чем-нибудь? Что в этом плохого? Роста у этого хозяйства более не планируется, так что зашпатлевать можно было бы...
Как думаете?
Аватар пользователя rgt
ALBERT В Вашем случае, я бы "скормил" последний БИОС от этой платы патчеру, кроме микрокодов, еше возможно пару других проблем пофиксил бы...
Окей, мной был пропатчен файл со странички LuckyStar - файл считающийся наиболее свежим (как пишет чиф) 9JD8-0A.bin. Вот результат:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 53.6%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Но вот почему-то выскочило это сообщение. А каккие два вопроса Вы посоветовали бы мне решить еще, можно узнать?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Вот простите кроме микрокодов это как "вскармливать" надо. Мной был запущен БИОС патчер 4.23 без ключей, а по-вашему это как?
ALBERT Вам же патчер в логах п.п. 1-3 написал, что он исправил.
