Bceм привет.
В общем достался мне разобранный универсальный БП для ноутбуков SPEEDLINK SL-6960-SBK он же PECOS MOBILE 120W.
speedlink.com/?p=2&cat=2B&pid=20771&paus=1&produktlb=2
как мне сказали "хз что с ним", но выходной шнур от него уже был обрезан. ну это фигня. поскольку куски проводов остались, да и надписи на плате были.
проблема в том что у него был оторван вентилятор, служащий для охлаждения корпуса. 35*35мм 12вольт. провода были вырваны именно из платы.
пока искал на плате откуда его провода выходят, нашёл неисправность - расколотый SMD-конденсатор, стоящий бутербродом на SMD-резисторе. какая там ёмкость была уже неизвестно, я воткнул 0,1*50. (если надо, то могу и место установки этого бутера сфоткать и номинал резистора снизу сообщить). заменил выходные электролиты - и БП заработал. напруги регулируются, только на более высоких 22 и 24 начинает слегка жужжать. но это не суть.
если стоит вентилятор, то это неспроста, надо его подключить, пусть охлаждает всю систему.
побегал тестером по выходной части - чего-то я не могу 12 вольт для вентилятора найти... ну померял во всех местах, наиболее подходящих для подключения вентилятора. исходя из длины его проводов и простой логики.
если бы я обнаружил в этом БП термодатчик - то понятно, что напруга сразу не появляется, а только после нагрева. но датчика-то там нет нигде. я так считаю что вентилятор, как и большинстве подобных, включен там на постоянку.
вот и вопрос: как найти место подключения? советовать искать с лупой остатки торчащих оборванных проводов, мне не надо. нашёл уже две таких точки. нет там никакой напруги.
никто с подобными БП дела не имел?
Был бы такой же - посмотрел бы и выяснил. но ведь нет такого ни у кого(((
п.с. спрошу уж сразу. там возле конденсатора 120mFх400v стоит компонент с маркировкой JCS12N60FT в корпусе TO220AF. я по этой маркировке данных на него не нашёл. есть подозрение , что это полевик типа 12N60. подтвердите или опровергните.
"там возле конденсатора 120mFх400v стоит компонент с маркировкой JCS12N60FT в корпусе TO220AF. я по этой маркировке данных на него не нашёл. есть подозрение , что это полевик типа 12N60. подтвердите или опровергните."
- подтверждаем... называется, а слона-то я и не приметил.
Даёшь снимки платы хорошего качеста с обеих сторон.
э-э-э-э. для меня это несколько затруднительно.
потому как у меня нет фотоаппарата. только мобила с заявленными 5Мп. со всеми вытекающими.
ну одну сторону с SMD я сфоткаю, в сканер положу. а вот вторую.... там почти всё закрыто радиаторами. могу только кусок выходной части.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
cнимки какие мог сделал. если кому надо, то выложу.
я уже сам разобрался. обрывки проводов, я нашёл правильные и даже не ошибся с полярностью, когда зацепил к ним концы.
подключил БП к ноуту и через некоторое время вентилятор стартанул. там по выходу он зацеплен на TL431 и транзистор 1815.
вентилятор работает только с нагруженным выходом. в холостую - никак у меня не захотел...
всем спасибо.
