есть у меня кучка вот таких БП onno.ru/ru/witem/12921/?from=yandexru (так же известен по таким названиям ALUCU100, WSDC100W, LD-100W)
все не рабочие. во всех внешний признак один - сгорел предохранитель. дальнейшие исследования показали что предохранитель это толькоо начало. вылетают так же: транзистор 2SK2842, резистор на 0,27 ом, резистор на 510 ом.
на замену транзистору взял 2SK2843 и 2SK1507. в целях профилактики была заменена и ШИМ UC3843.
для проверки был собран девайс, схема в прикреплённом файле.(авторство его не моё, автор
Poter, очень надеюсь на его появление здесь).
в итоге : выставил переключатель в 12 вольт. подключил к выходному разъёму цифровой тестер. включил в сеть через лампочку (40wt).
лампочка начинает через 2 секунды моргать, примерно раз в секунду, может чуть чаще. должна по идее гореть вполнакала.
радиаторы после выключения пощупал - показалось что сетевой чуть теплее.
тестер в это время показывал от 3,7 в до 4,2...
трансформатор менял - не помогает.
транзистор сменил на 2SK4012 - тоже самое.
по совету
Mikkey померял питание на uc3843. стоит 10 вольт стабильно.
смотрел по стрелочному прибору.
п.с. если кому интересно, изначально тема была заведена вот тут
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=37722 , но из-за непонимания руководства notebook1.ru было решено перетащить её.
Ууу. Как запущено 3 месяца, 5 страниц.
Мигает лампа - где-то коротит.
Если все диоды звонятся нормально, то можно задуматься о неисправности трансформатора.
Как мне показывает практика, то сначала летят электролиты, а потом тянут всё остальное.
Вы ESR проверяли?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
тут дело в другом. додельные китайцы ставят очень маленькую сетевую ёмкость - всего 22мкф. вот из-за неё через некоторое время вся первичка вылетает (и утаскивает что-то ещё...), находясь всё это время в перегруженном состоянии. как мне объяснили сетевую ёмкость в данном использовании нужно ставить из расчёта ~ 1мкф на 1 Вт (блок заявлен как 100-ваттник), причём транс там реально держит до 120 ватт. конденсаторы в остальных цепях я сразу меняю на новые, ибо неизвестно что там дядюшка ляо напихал...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
