Unitek 300W, занижено дежурное напряжение. [РЕШЕНО]
Unitek 300W, занижено дежурное напряжение. На фиолетовом проводе 1,7В, на зелёном - 4,3В, на 12-ю ногу ШИМ приходит 5В.
Входные электролиты: 220мФ х 200В. Диодный мост KBJ606G
Транзисторы: С5027, 13007 х 2
Микросхемы: TL494, LM339
Дежурка на С5027
Были вздутые конденсаторы в дежурке, все заменил. Так же заменил электролит 22мФ х 50В в горячей части дежурки. Плата под силовым диодом обуглилась, видно, что дежурка работала в нештатном режиме, ШИМ, я думаю, умер. Заменил оптрон и TL431, не помогло, прозвонил транзистор С5027 и его обвязку, всё целое, обвязка TL431, тоже целая.
Что, так сажает напряжение дежурки? Может ШИМ? Можно ли включить БП без ШИМ?
Аватар пользователя UAM
Нежелательно. Разве что отрезать питание от силовых ключей.
А просто поднять резистор 22ом в питании ШИМ ? Какое сопротивление между 12 ногой и землей ? Меньше 1 ком - однозначно замена.
Аватар пользователя Monster3D
А нету там такого резистора, питание идёт с транса, через диод 1А и электролит.
56 Ом.
Завтра куплю ШИМ, как поменяю - отпишусь.
Заменил ШИМ, дежурное напряжение - ровно +5В, блок работает :)
