Добрый всем вечер!
После грозы принесли на ремонт два управляемых свича D-Link: один DES-3010G (восьмипортовый), второй DES-3026 (24 порта). Внешние признаки классические: выгоревшие SMD резисторы (от контактов конекторов через кондер на землю), кое-где погоревшие дорожки возле них, и конечно не работающие порты. Почитав в нете статистику, пришел к выводу, что востанавливать сгоревшие резисторы смысла нет - скорее всего вылетел сам главный чип. Там стоят чипы BCM5320MKPB и BCM5324MKPB соответственно, при чем видно, что второй уже кем-то перепаивался ранее - видимо уже была плата в ремонте. Вопрос такого плана - верно ли мое предположение о бессмысленной замене резисторов, и о том, что надо сразу браться за перепайку BGA чипа в таком случае (гроза)? И попутно еще вопрос (в нете не нашел ничего!) - где эти чипы искать? Ведь кто-то же уже менял во втором свиче этот чип, значит они есть.. Свичи дорогие, не хочется выкидывать просто так.
Ых, короче с этим тут дело такое.
Матрицу коммутации от Broadcom ты скорее всего у нас в россии не купишь, у китайцев-то точно есть, хотя я буду рад, если ты меня переубедишь, может я плохо искал.
Далее - если нужен быстрый ремонт - из того что применяю на практике - коротышь дифференциальной пары входов-выходов, обычно помогает, хотя иногда к сожалению начинает грется(видимо неправильно определяет вход это или выход, и как результат греет оконечку). Это надо тестировать вобщем.
ДА, чуть не забыл - окромя коротыша, оторвать все резисторы/трансформаторы от сдохших входов-выходов!
Кстати иногда можно отключить записав в прошивке - это куда лучше, но я не помню на каких бруткомах это можно, надо смотреть даташит.
Ну и ессно это в том случае если коммутатор вообще откликается, ато получится что овчинка выделки не стоит, там собсно сами BCM5320/5324 денюшку то и стоят!
А так, до кучи там еще обычно только контроллер веб-интерфейса на тайфатече да флешка, собсно сам контроллер там почти нафиг не нужен, если порты не приколачивать и вланы не пускать.
Даташиты чего-то у себя не нашел, забыл куда на фтп положил, ищи в гугле, или я позже найду и ссылку дам.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
