Сабж ebay.com/itm/5-in-1-notebook-laptop-Diagnose-Test-Debug-Post-Card-Mini-PCI...
Может у кого уже дохла такая карта и знает что там сдохло на ней в первую очередь? Оосбенно меня интересует как эта карта так померла без видимых причин, на ровном месте. Сколько помню издевался с обычными пост картами и они жили хоть бы что, а эта... И цена у неё не радует.
Плиз помогите мыслями пиплы, сам не допетрю без даташитов и разберательств, на что уйдет туча времени..
Перенес в Песочницу.
На mini-PCIe она так и работает на 99% ноутов, вернее не работает
Ясно. Спасибо!
В подтверждении вашим словам, вот щас параллельно ветку зачитывал эту notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0 Это просто ужас от разработчиков, какие стандарты не не слышал
Вот пока эти ноуты, а точнее - платы, в них стоящие, не будут озвучены, разговор будет идти в духе оффтопа.
Подсказка - открываете схему на интересующую плату, в поиске по документу - LPC / LAD0 / AD0 или как там линии LPC обозваны, и смотрите, куда оно разведено.
Причем на платах с дохлыми мостами, прошивками, проблемами с питанием и еще тучи каких неисправностей ничего не будет даже там, где разведено. Логично?
А так платка вполне приличная и точно лучше чем продающиеся за 1 - 5 тугриков. Там, где копеечные посткарты молчат, как партизаны, эта будет показывать.
Вобщем я позарился на красивые картинки и обзоры в интернете в своё время. Оказывается здесь без паяло практически никуда, т.к. впаиваться надо будет почти всегда, увы...
Щас я проверить не смогу, завтра на работе обязательно к лпц подпояю карту и отпишусь. Удачи!
Вот щас взял рабочую Compal_LA-9061P, вставил карту в miniPCIe так же 00, поглядел на схему, lpc подведенно правильно по стандартной схеме:
8 - LFRAME#
10 - LAD3
12 - LAD2
14 - LAD1
16 - LAD0
17 - RST#
19 - CLK
Но карта в нолях. Начал копать дальше оказывается на схеме есть ещё рензерв для lpc в виде не распаянных резюков.
На разъеме оказывается стандарт только RX и TX. Иначе надо распаяивать резюки.
Интеересно моя карта должна здесь работать? Т.е. показывать коды линии RX и TX ?
К LPC пока не поял (времени не было) карту.
Обычная карта для компалов будет работать.
RX и TX в данном случае - это НЕ стандарт, не UART - это выход на свою посткарту. Просто так разработчикам захотелось назвать.
Так. Достал ещё один рабочий ноут. Но оказалось у него тоже не разведенно lpc на слот.
Приступаю к пайке... На схеме платы указаны резюки нулевого сопротивления под распайку. Я правильно понял резюки в данном случае роль разрывного предохранителя выполняют и не более (может есть какая-то тонкость)? Не сочтите за глупость, просто перестраховываюсь..
Паяйте, нет никакой тонкости.
кинул мычки никакого толку, всё так же 00, лишь rst вспыхивает и гаснет в момент перезапуске ноута..
На CKL ноге разъёма miniPCIe - всегда ли должна быть частота (19 - CLK) когда ноут включен? а то щас посмотрел осцилом нету тактовой частоты. Проверил ещё раз по схеме распайка на CLK не требуется (да и дорога уходит прям от ноги разъема, как бы всё верно).
Это я на LA-9061P мучаю..
