Умерла моя GTX 480
В обчем вчера у меня легла видюха GTX 480. Сидел игрался, никого не трогал и вдруг! и внезапно! затормозило видео. Вышел из игрухи запустил МехМарк и увидел что она работает в режиме троттлинга на 50МГц вместо 700. Температура градусов 58 и соответственно не росла, хотя до этого за 110 запросто уходила в тесте. Потыкал в разные кнопочки в драйверах, обновил дрова - не помогло, но все работало (в смысле видео было хоть и тормозное). Ну ребут, а там 1 длинный три коротких - неисправна видео - БИОС АМИ. Пока поставил старую 8800 GTS.
Разобрал - снял охлаждение Залман 3000, всё выглядит вполне целым только шесть дросселей или индуктивностей(На плате подписаны как L11-16) выглядят слегка оплавленными. То есть корпус вроде целый сверху, но по шву потёки пластика небольшие.
В обчем до ребута она работала, после не ожила...
Что с ней можно сделать?
И Вас это ни разу не насторожило?
На этих карточках это норма из-за высоких рабочих температур.
Может быть как отвал, так и выгорание ГПУ.
Измеряйте напряжения питания проца, памяти, сопротипления на них.
А лучше отдайте профессионалам.
Да 110 не очень настораживало потому что до этого смотрел обзоры и тесты 480-х , там бывало и больше. Сложно предположить что было на референсе.
Меня греет мысль что всё таки она не заводится из-за этих дросселей, ну или общих проблем с питанием.
Кстати она таким же образом не заводилась когда ей не хватало питания на моём старом БП 500вт
Ща АэроКул на 800вт.
Вы шутите под залманом 3000 100 и больше ??? У Вас явный отвал крышки и как последствие дегродация гпу.
Дросселя не при чём . Потёки пластика ничто иное как эпоксидный компаунд-клей склеивающий ферритовое основание дросселей
Для референса максимальная температура при полной загрузке 95-96 градусов.
Из дросселей попросту вытек оплавившийся компаунд.
Еще раз посоветую - если нет опыта ремонта - отнесите к спецу (мальчики с фенами не рассматриваются), т.к. карта достаточно дорогая для того чтобы с нее начинать учиться.
да не вытек он .... возьмите 10 референсов 480 и на всех найдёте дросселя с "вытекшим компаундом" . неужели не понятно что это просто неочищеный при производстве дросселя клей . НИКУДА ОН НЕ ВЫТЕКАЕТ! Также как и не засыхает "термопаста" под крышкой гпу ! (ОНА СУХАЯ!!! впринципе по своим свойствам)
Ну 110 это в тесте фюрмарк, игрухи не думаю что так грели бы её. Поначалу пытался это контролировать и больше 86 не видел.
Насчёт профессионалов совет принял - но есть сомнения что у нас в Ростове такие есть. По крайней мере никак себя не проявляют :)
И пугает эконом составляющая ремонта - если больше 3000р то вряд ли целесообразно. Я купил её за 5500.
Сейчас пытался воткнуть её рядом со 8800ГТС - никак её не видно и наощупь холодная.
Попробуйте "увидеть" ее софтом для прошивки биоса. Правда для этого может понадобиться PCI видеокарта, потому что с интегреным видео и с картой в другом PCI-E слоте часто карту прошивальщики не видят, а вот с псиайной норм. А так, если холодная, то скорее всего проблема в питальниках. Замерьте напряжения на гпу и памяти, как писали выше.
Попадалось мне вроде зотак 570 с залманом трёхтысячным, в тестах греется очень умеренно. В фурмарках 480, навскидку, с эти залманом должно быть до 85 град.
ну так мерийте напряжения сопротивления и тд и тп. зря чтоль целые пособия по ремонту видюх местные добрые дяди выкладывают ( в википедиях и пр ресурсах). не знаете совсем о чём я, тогда вам всё же стоит поискать спецов, или можете просто продать занедорого.
Обычно ремонт видеокарт такого уровня стоит недешего, и действительно едва ли целесообразен. Поэтому могу посоветовать приобрести простой измериетельный прибор и измерить напряжения на тех самых дросселях, и памяти (сверху два маленьких дросселя).
А вообще приготовьтесь к тому, что стоимость такой нерабочей видео (некопанной) не более 1000р.
Я у себя беру на запчасти или под восстановление не дороже 100р, иначе не имеет смысла, БУ 4хх и 5хх сейчас и в рабочем состоянии стоят не дорого.
