День добрый всем.
Ноутбук асер5552-P322G50Mnkk
Model PEW76
На материнке
PEW96 LA-6552P
REV:1.0
2010-07-07
не включается.
Если включать от батареи, то при нажатии кнопки включения загораются два светодиода(внизу, батарея и чуть левее значёк лампочки) и тут же тухнут. Если кнопку включения при этом удерживать, то загораются и горят при отпускании тухнут.
Если включить разём питания от зарядки, то оба загораются , при этом не трогая кнопки включения и горят всё время, пока не отключиш от сети.
Всё это сопровождается следующим:
Никакие другие светодиоды не загараются, вентилятор не запускается, ДВД-шник молчит, винчестер молчит, изображение не появляется, лампа подсветки не загорается.
Сильно начинает разогреваться что то в районе WIFI.
Разобрали.
Пробуем включать в разобранном виде, без винчестера,ДВД-шника, памяти, процессора.
Симтомы абсолютно те же. ПЛЮС ко всему, разогревается очень сильно(более 100градусов за 5-7 секунд) микросхема:kb926qp(какойто мультиконроллер)
Больше не одна деталь не греется, даже если погонять с минуту, предварительно положив на эту микросхему радиатор, чтобы не выгорела оканчательно.
Радиатор южника и видиокарты не греется, снятый радиатор, южник и видиокарта не греются.
Прозванивал микросхему:kb926qp
несколько ног имеют между собой сопротивление около 1ома, две ноги имеют нулевое сопротивление.
Ниже сделаю фотку покажу какие показывают ноль.
Снял радиатор только после того, как убедился, что он вообще не нагревается.
Вопрос:
Схемку или распиновку данной микросхемы.
За что она отвечает?
Если где-то есть ещё КЗ, то в том месте должно греться, или КЗ в этой микросхеме?
P.S.
Номера ног соответствуют номерам на рисунке(не как в даташит, даташит на неё ненашёл)
На 3-ем ресунке расписал что как звонится в этой микросхеме.
Ноги №3,4,5(лиловый цвет) имеют сопротивление 0,2 ома между собой и звонятся на землю 1,8 ом
Ноги №1,2,6,7,8(красный цвет) имею между собой 0-Ом с 9-й(красный цвет) 0,2-Ом, и 1,2,3,6,7,8 Звонятся на землю 0-Ом
Ноги другой микросхемы(зелёным цветом имею между собой сопротивление 0-ом, она не греется.
Просьба сильно не бить ногами, возможно делал что то не так.
Рисунок к сожалению не увеличивается, закину полномасштабный рисунок на обменник:zalil.ru/31812656
Уважаемый админ не удаляйте ссылку, там полномасштабная фотка 3-го рисунка
Или я вообще не там ищу?
Заранее благодарен за ответы.
Я думаю внутреннее КЗ раз делали все правильно
Имеется та же проблема, но эта микросхемка не греется. Греются только процессор и мосты.
BIOS не хочет шиться.
Капец ли ноуту?
Что значит "BIOS не хочет шиться"? Если на программаторе не хочет, значит флешке хана - просто возьмите другую.... а как еще его прошить, если ноут не пускается, я даже не представляю.
что за флешь (serial flash?) и программатор?
Похожая проблема! сначало не заряжался... точнее только секунд 5 и сразу отключалась зарядка .. . после - перестал работать вообще и привключении только моргали два индикатора - что батарея заряжена и разряжена ( одновременно) сильно грелся KB926QF D3 , недавно добрался сново до этого ноута - вообще ничего не горит и не греется ((( полностью мертвый ... нашел на неисправной материнке KB926QF D3, завтро попробую сдуть старый и припаять этот .... незнаю куда лесть и что смотреть ... (((((( может кто подскажет что ...
И если же я перепаяю эту заразу - что и как нужно и чем прошивать ... не могу понять про что вы !
