Уголок вредных советов
И он не думал сделать ничего плохого, этот Беллами.
Беллами никогда не хочет ничего плохого.
Карел Чапек
Я вот имею ввиду одно, а говорю другое.
search_max
Тема предназначена для сброса "мусорных" советов (т.е. советов, точное следование которым может привести к печальным последствиям), комментариев к ним, а также сопутствующего флейма. Исключительно для коллекции шЫдевров:).
Из-за сбросового характера или действий авторов шЫдевров могут быть проблемы со связностью отдельных сообщений.
2 search_max
Я тут восстановила несколько ваших сообщений, жаль не все (в поисковиках уже не нашла - поздно кинулась). Удивил ваш отзыв обо мне, и это после наших баталий в личке лет эдак 5 назад :). Maco бот, это да, но ведь без таких людей (как он, вы, ivp, давно забытые Олег Викторович и Erstmann + многие другие) тут будет скучно:) (не ставлю вас на одну планку, но это люди, которых знает каждый настоящий ромбаец).
Аватар пользователя Umnick
To Lunadron
Вы про Бадмана забыли, одиозная личность:)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Именно из-за тех баталий, а также из-за некоторого позднего общения я так о вас отзываюсь.
А без бота maco мы как-нить проживём - активизируются другие люди и начнут саморазвиваться делясь опытом. А то получается не форум, а вопрос-ответ. Это никому на пользу не идёт. Сие моё мнение.
А с вами упомянутыми личностями я не знаком и даже не встречал их мммм... опусы.
2 Umnick, да Дуглас тоже отжигал. Как-то прошла по всем его сообщениям - веселуха. Был ещё очень интересный Семен Сатановский на форуме когда-то...
Они "повзрослели" и ушли:D
Ох, зря мне про Семена Сатановского напомнили... Перечитал пару тем... Теперь икаю
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя savely
Почему? Семен нормальный дядька был.
А кому счас легко...
Не, как он тонко троллит, а иногда и толсто, чем доставляет.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Сброс отдельной темы " нестандартный прогрев,прогрев или "сколько еще проработает" " полностью.
для абсолютной статистики времени прошло относительно не много но результат есть:
спасибо человеку,непомню имени,в одной из тем скромно упомянул про гайку и похожие события
незнаю как насчет больших по площади кристалов но 8400gs(hp dv6560)(dv6650) и 8600gs(asus z96s),сьемная на acer 8400gs,mcp67,или например RS780M проверено работают больше 4 месяцев и не отваливаются,хотя например там где была термопрокладка обязательно происходила замена на пластину,хотя например 8200M(MCP77MV-A2 основаный на ядре 9200M GS/9300M GS) после такой операции начинает коротить свое питание(сначала первый канал а потом второй,при последущих попытках прогрева,проверялось без включения,только прозвонкой)и сам чип дохнет,больше к сожалению статистики нету,возможно другой припой на подложке и он там растекается или температура подходящая для одного поколения чипов опасна для другой,для всех операций на китайском фене выставлялась температура 350c,сам фен с жк индикацией,steinel 2010e,возможно это настоящая температура,возможно для 8200m хватило бы и 330 градусов
что и как : после обдувания всей платы с обеих сторон(чтобы плата не особо выгибалась) секунд 15-25,берется чуть подогретый(опять же нужно не переусердствовать с весом,так как если он будет слишком большой - сам чип осядет и все шары растекутся под ним) в моем случае кольца резьбореза (наверно это может быть и шайба или гайка или вообще расточеное приспособление)(у колец резьбореза есть один минус- нужно поворачивать по кругу чтобы по возможности кристал прогревался равномерно,время делится пополам и кольцо поворачивается,если греется весь чип а не только кристал,то при повороте чип может уплыть вслед за поворотом кольца),греется всё это дело от 1 минуты до 5 на расстоянии от 5см(если плата на бессвинцовом припое ничего никуда не улетит),плата лежит ровно,можно под нее бросить какойнибудь кусок джинсы,под сам чип лучше особо не задувать,так как у фена потов воздуха сильный и близко направленный воздух слипнет шары если чип уже основательно нагретый,опять же смотря какой прогрев,для плавления приопоя снизу под чипом или под кристаллом,использовались только два небольших(темные на фото) кольца,остальные невероятно тяжелые,тоесть даже при большой площади кристала его вдавит
кольца резьбореза
Плашка
