Хотел узнать ваше мнения об этом приборе.
Осциллограф портативный H301 - chinese-dragon.ru/shop/862/desc/oscillograf-portativnyj-h301-48mhz-usb
вот его характеристики ..
Модель: H301
- Цвет: Черный
- Пластиковый корпус
- Частота выборок: 48MHz
- Диапазон напряжений: +/- 80V
- Измерения: напряжение / ширина импульса
- Интерфейс USB для соединения с компьютером
- Входящий сигнал: Цифровой /аналоговый сигнал
- Каналы: 16 цифровых и 2 виртуальных канала
- Экран с подсветкой
- Возможно использование как частотомер
- Комплектность:
- 1 x CD диск с программами
- 2 x 60MHz щупы (95cm)
- 1 x цифровые 16 канальные щупы (21cm)
- 1 x USB кабель (138cm)
Рассчитываю взять в помощь (для ремонта материнских плат и видео-карт и другого мелкого оборудования)
Сразу скажу раньше не сталкивался и не когда не работал с осциллографом .. (также беру для наработки опыта)
хотелось бы узнать ваше мнения ...
заранее СПАСИБО!
Перенес в Выбор оборудования.
ИМХО-хорошая вещь!
Хрень, она и в Африке хрень, тем паче от дяди Ляо!
Сожгёте случайно левой зарядкой USB-порты на материнке, и на какой экран будете смотреть?
И как починить сей девайс, ежели он начнёт косячить?
Уж лучче тот же С1-65. Классика.
Да и воопче, осцилл нужон как индикатор: еся генерация-аль нет генерации!
Ну,не более того.
Вот наберётесь опыта и поймёте, что к чему!
p.s. И незабудьте уключать сиё через разделительный трансхформатор, а то будет ПШИК!
To be continued ...
хотелось бы узнать как вообще USB- Осциллограф
хотелось бы узнать какие модели вообще USB нормальные
Люди подскажите...
rforc, осциллограф должен быть автономным. При ремонте материнских плат осциллограф используется очень редко, а вот при ремонте БП постоянно. Использовать осциллограф-приставку в этих случаях нельзя. Из недорогих лучше купить DS1052.
осциллограф либо с хорошей опторазвязкой, либо отдельный (можно даже с монохромным экраном)
полосу измерений на сегодня надо 100MHz РЕАЛЬНЫХ, а не то что рекламируют (1Gs либо 2Gs выборок в реальном времени)
пример 1 пример2
Тоже хочу в свой чумадан цветную трубу, чтоб мультики во время обеда смотреть в цвете
вопрос такой вот у каждого осцилла есть такое понятие Диапазон напряжений: +/- 80V
если диапазон будет 220 то тогда осцилл сгарит? или просто показывать развёртке не будет?
как предохраница от (сжёга пребора)?
Предохраницца можна толька не савать щюп куда не нада.
Высоковольтный щуп разве не поможет?
Хуже когда нет заземления.
Поможет, но многие ли им пользуются? И большинство осциллографов не укомплектованы щупом 1:100 (или просто я не видел таких). Да и что им смотреть? - тыкаться в горячий провод ламп подсветки?
Для обычной работы желательно 1:10, инизковольтные цепи нормально смотреть, и в горячую часть БП можно.
А вот заземление осциллографа - очень спорный вопрос. Если смотреть на горячей стороне импульсных БП - можно и себя шваркнуть, и осциллограф прибить, да и пиротехнические эффекты гарантированы.
