USB for LS 5mvp3
Когдато давно я видел здесь ссылку на распайку USB-разъема на материнской плате LS 5mvp3. К сожалению ссылка была утеряна, а распайка очень нужна.
Буду очень признателен в любой помощи.
Заранее благодарен.
Аватар пользователя Genchik
Возьми в руки тестер и всё узнаешь!
Сам разъём выглядит вот так -
Последовательность сигналов: +5v, -data, +data, GND.
Промеряй где +5в, а где земля - и всё узнаешь.
Спасибо, всем кто заглядывал и читал мое возвание о помощи, спасибо также Genchik за подсказку (без всяких издевок и подколов).
Порылся в старых дисках (всетаки нашел после переезда) и обнаружил диск от вышеуказаной матери. На нем были документашки к Lucky Star 5mvp3 v.2, v.4 и для 5mvp4. Во всех трех документашках приводится абсолютно одинаковая распайка для USB. Она действительно подошла и работает для 5mvp3 v.4 и 5mvp4. Для 5mvp3 v.2 -- неизвестно, такой матери у меня нет.
На всякий случай привожу распайку:
USB1 USB2
Контакты Значение Контакты Значение Цвет
1 +5v 6 +5v красный
2 Data 0- 7 Data 1- белый
3 Data 0+ 8 Data 1+ зеленый
4 Gnd. 9 Gnd. черный
5 Gnd. 10 Gnd. черный
Контакты 1 и 6 ближе к краю матери, а 5 и 10 -- дальше соответственно.
USB1 расположен под USB2.
Если чтото неправильно, прошу поправить меня, буду рад услышать критику.
Както кудряво получилось.
В ближйшем будущем выложу ссылку на документашки и нормальную таблицу.
Дай Бог тебе здоровья за "красный ближе к краю платы"!:)
А дока дальше и не нужна.:)
Ответ Alik'у
Драйверы можно скачать на сайте производителе ЧИПСЕТОВ:
viaarena.com/
точнее
viaarena.com/?PageID=403
а если еще точнее, то файлик
downloads.viaarena.com/drivers/4in1/VIA_4in1_443v.zip
Ответ для Саркисян.
К великому сожалению я не специалист по матерям, и 5mvp3 уже несколько месяцев нету и не помню распайку, а все записи дома лежат.
Но на сколько я помню у 5mvp3 v.2 и v.4 абсолютно одинаковые распайки и в два ряда по пять штырьков и приведенная мною распайка должна подойти (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1280).
И просьба ко всем, отправляя мне личные сообщения описывайте проблему в форуме, ведь у всех есть аналогичные ситуации.
Аватар пользователя great coder
Кстати, в 10-контактном стандартном 2xUSB (5-+0) 9ый pin - это датчик перегрузки линии +5V. Но на него забивают как матероделатели, так и косичкоплетенщики...:(
Выход обычно есть. Но он не работает.
Спасибки местным писателям) Очень помогло))
