чего-то берут меня сильные сомнения, что под ДОСкой какая-либо прога зацепит УСБшный диск, кроме ghost'a.
если только кто из производителей материнок (у асуса допустим есть опция в биосе загрузки с USB HDD) не извратился и не вложил в комплекте спец утильку.
Алекс , ну и вопросик у тебя.....
все ж проги на стандартные порты ориентированы. а про девайсы на УСБне они и не знают. при запуске той же самой MHDD'ы, первое что нужно: выбрать порт, на котором висит девайс.
из-под винды? а монопольный доступ к диску?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Имхо - только по косвенным показателям, глядя на график скорости чтения в какой-нибудь утили. Да и то не панацея: если будет быстрый винт на USB1.1 - тормозной интерфейс не даст увидеть провалов. A SMART можно попробовать глянуть StarGaz0rовским GetSMART
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
насколькуо я знаю контролеры дисков на USB не делают=>>>там IDE (SATA) HDD+ мост IDE (SATA)<=>USB
отцепить внутр шлейф и подключить к мамке!- и не парится с поиском совта
а) MHDD можно запускать из-под винды
б) для работы USB под ДОСом можно качнуть USB ASPI драйвер. Оный существует Вариант - понавключать поддержку всяческих USB- дивайсов в БИОСе мамки, но не уверен, что прокатит
в) проги под вынью будут видеть USB-приводы, только толковых я не видел. Потому что не искал. так что мне было бы проще развинтить субжевый прибор, вынуть оттуда идешный винч и мучать его на родном интерфейсе любимыми тулзами
Аццкий ромбовод {:€
Разборка - хорошо. Но если начальство забыло, куда сунуло бумаги на винт и вопрос наличия гарантии открыт, то ...
Проще говоря - можно считать, что гарантии нету? А почему же тогда разборка отменяется?
Проблема - данные пишутся, а читаются с ушибками... - на всяких машинках.
Читаются с ошибками или не может прочитать и выдает ошибку? В первом случае - интерфейсная часть (мост IDE<->USB, разъемы, кабель), это практически однозначно...
По идее любой тестер поверхности умеющий работать через ASPI должен что-нибудь показать ...
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
serg6
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Apple Тестирование USB HDD под W2K/XP и прогон mhdd под DOS с переходником после разборки у меня, как правило, неплохо между собой кореллировали...
Я гоняю из под 98-й Винды (!) НортонДискДоктор из набора НортонУтилиты2000. Ставлю галку "Показывать карту диска" и 2-3 прохода. Более чем достаточно
Аццкий ромбовод {:€
Пока пороем бамаги... и подумаем.
Ну неужели никто с этаким вопросом не сталкивался?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
