При включении ИБП работает нормально. После работы около 5 минут работы кнопка включения не реагирует на нажатия и если отключаешь от сети то от АКБ не идет питание. При этом индикатор горит зеленым, пока не отсоединяю батарею. После присоединения батареи снова работает нормально около 5 минут и проблема повторятся. В интернете ничего подобного не нашел.
может стоит проверить диету того, кто не реагирует? (достаточно толстый намёк?)
...ложки нет
Шутник...
в каждой шутке есть доля шутки и намёк... если он не понят, то могу продолжить более тонко, потроллить про кандёры к примеру, про диагностику... вариантов масса, и всё для вас, лишь-бы на месте не топтались, а думали и анализировали
...ложки нет
Да чего там думать? Заменить старичку все 7 электролитов.
