UPS CyberPower Value 500EI - перегорание силовых транзисторов
Здравствуйте.
Пытаюсь починить UPS CyberPower Value 500EI. Сгорели силовые транзисторы, в 3-х из 4-х замыкание между выводами, 2 транзистора в диагонали моста сгорели до обугливания и рассыпания пластика. Из других повреждений видел подгоревший резистор в цепи затвора силового транзистора, он мог перегреться после пробоя "затвор-исток".
Я снял плату UPS, выпаял сгоревшие транзисторы. Попробовал включить плату от БП 12V вместо батареи. При этом к плате не подключены входная и выходные розетки UPS, а также трансформатор. Согласно одному из сервис-мануалов CyberPower UPS от БП должен включиться как от батареи. UPS включился, но стал издавать длинный звуковой сигнал (сигнал аварии/перегрузки(?)). Я хотел увидеть сигналы, проходящие с контроллера на затворы силовых транзисторов, но не видел даже в момент включения, UPS сразу включает сигнал аварии. При этом на нижние силовые транзисторы моста проходят импульсы с частотой 15 кГц, наверное ШИМ.
Я срисовал схему целиком, за исключением нераспаянных/неподключенных цепочек: yadi.sk/i/MCMChky3pzbpf
В схеме есть основной микроконтроллер, с него поступают 4 сигнала на силовые транзисторы моста, по отдельной линии импульсы 15 кГц. В схеме есть входы для контроля напряжений: входное 220В, выходное 220В, напряжение батареи. Есть вход для контроля тока нагрузки, еще одна схема на оптроне для контроля перехода входного напряжения через "0". Напряжения и ток подаются на 4 входа АЦП микроконтроллера. На 2-х компараторах собраны формирователи импульсов для нижних силовых транзисторов моста, на 3-м компараторе схема контроля напряжения батареи, на 4-м компараторе - входная схема для измерения выходного тока (компаратор работает как ОУ).
По-моему, схема могла бы включиться в таком виде как сейчас, т.к. UPS "не знает" про неработающий силовой мост и трансформатор пока не проверит напряжение на выходе 220В.
Что еще можно сделать со схемой, чтобы она включилась?
