Вопрос дилетантский, потому задаю его в Песочнице. У меня есть парочка старых убитых матерей с твердотельными конденсаторами. Можно ли эти конденсаторы использовать как запчасти, не проверяя их емкость и ESR? Просто у меня нет приборов для проверки этих параметров, так что единственное, что я могу проверить - это тестером на пробой. Как я понимаю, твердотельники по идее не должны заметно изменять свои параметры вплоть до "большого взрыва". Или я заблуждаюсь?
Заранее спасибо!
видел твертодельные только после перенапряжения, когда ошибочно не туда запаяли. В других случаях - пока не наблюдал неисправных. Но снятые с доноров надо проверять всё равно - вдруг чисто механически будет оторвана какая-то ножка? например, обрыв внутри, или плохой контакт.
т. 89276219324
в принципе - да, но я бы не стал ставить твердотельные б/у с мест, в которых наблюдался перегрев, а многие платы имеют типичные болячки, при которых, например, греются шим-контроллеры CPU вместе с фильтрами по питанию, обычно хорошо видно по типичному потемнению (а иногда и обугливанию) текстолита
На памяти только 1 случай - поднимал старый ноутбук на мобильном атлоне 462. Вроде работает, но валится система и не получается по новой поставить. А там предыдущий ремонтник по питанию памяти заменил емкости на б.у. твердотельные. Наткнулся случайно, что емкость по питанию памяти что-то греется. Снял - несколько Ом между ножками. Проверил все - еще пару нашел с низким сопротивлением. То ли ремонтник их перегрел, снимая - ставя, то ли сами такие... От греха подальше сменил все на то, что должно было стоять. Заработало.
Так что перестраховаться и проверить все же желательно.
Ну да, на КЗ и на обрыв можно и тестером проверить. Меня тут больше именно ESR и емкость волнует. А то поставишь и будут они мозги парить - вроде и работают, а вроде и нет.
А еще некоторые личности выпаивают конденсаторы маломощными паяльниками, ножки прямо выдирают из плохо прогретой платы. Иногда ножка как-бы чуть вылазит из конденсатора, контакт теряется. Внешне как живой, а по характеристикам уже совсем никакой.
Я видел высохшие полимеры... Это было в 19'' ЖК мониторе Compaq с PVA-матрицей, монитор весил килограмм 15 и на этикетке (а также на компонентах) значилась дата производства - 1998-й год
Представляю, сколько килобаксов он стоил в свое время
ну, понеслось
В соковыжималку кинул - а на выходе ни единой капельки
скорее там просто SMD электролиты стояли. Они по виду похожи бывают. В мониторах постоянно такие попадаются, на вид нормальные (никогда почти не вздуваются), а по параметрам - ужас.
т. 89276219324
Сделал тестер ESR, купил новые (с длинными выводами на картонке) кондёры Nichicon PSC и б/у-шные Sanyo SEPC на ebay, а так же выпаял твердотельные конденсаторы из горелой материнки Asus. Все конденсаторы показали очень хорошие результаты, но самые лучшие параметры оказались у выпаянных с материнской платы, следующие по параметрам - б/у Sanyo и на последнем месте - новые Nichicon
