Tualatin sl6js не заводится на ep-3vsa
Вот собсна не стартует мать, хотя на ней прекрасно работает sl5vq, причем в разгоне. Не знаю чо делать, подскажите плиз. Может из за того что степпинги разные?
Аватар пользователя Root
это вряд ли, но исключать вероятность оного нельзя.
Но по описанию можно заключить, что скорее всего мать должна поддерживать все варианты Туликов, и следовательно она не полностью исправна и подлежит диагностике.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Можно попытаться или пропатчить биос или вручную вставить туда микрокоды от какой нибудь дуалки со 100% поддержкой старших камней.
смысл? с шансами они там уже есть... Т.е. надо сначала убедиться в том, что микрокоды для tB0 есть в БИОСе, прежде, чем что-то пытаться вставлять. На роль тулзы для просмотра включенных в прошивку микрокодов подойдет или StarGaz0r'овский BIT, или стандартный авардовский CBROM.
Аццкий ромбовод {:€
микрокоды были в порядке, отдал проц обратно хозяину, а вот sl5vq и сейчас исправно работает
