Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Аватар пользователя Baza
-Какова температура у больного?
-Нормальная, -комнатная:)
Аватар пользователя savely
Золотой стандарт:):
RnR писал(-а):
Расположение платы стандартное: северный мост наверху, южный внизу
А кому счас легко...
Аватар пользователя apple_rom
RnR писал(-а):
Это если вертикально в корпусе. А ежели класть на стол - пользоваться компасом?
Или ещё: там где мох нарастает - видимо, северник?
п.с.
...Теперь, наконец, я понял, почему южный мост так греется, он ведь - южный!
Ессно, возле северника пылищи наросшей всегда больше. :)
Это ещё зависит от того, в каком полушарии плата:)
в Южном всё наоборот, кстати данные текут с Юга на Север в Северном полушарии, и с Севера на Юг в Южном....так что у нас быстрее чтение с винчестера, а в Бразилии запись:)
- Суслика видишь? - Нет. - А он есть. (с)
fastrun писал(-а):
Тема: GA 7N400-L снова.нет питания на CPU.
мосфиты целые,куллеры крутятся,видео и мост тёплые, а вот проц холодный и BIOS не писчит .....
maco писал(-а):
..... Результаты полной диагностики огласите. .....
fastrun писал(-а):
..... 2. как мерять питание проца? .....
Телепатия?
Ага:D.
Вспоминается реклама "Не тормози, ....":):
mr-white писал(-а):
На 8800 Ultra вышел из строя линейный регулятор AZ7805D, чем возможно заменить?
maco писал(-а):
Я, конечно, издеваюсь, но религия не позволяет прочитать документацию и понять, что 7805 от разных производителей в однотипных корпусах ничем не отличаются:)?
mr-white писал(-а):
Прошу конечно прощения, но я начинающий ремонтник и могу тормозить, поэтому и задаю много вопросов.
Персональный БП и закон Джоуля-Ленца, а также нашествие многолапых компонентов:):
Alexcat87 писал(-а):
где (контакт +5VSB) на разьёме бп
maco писал(-а):
pinouts.ru
как найти свой б.п. на сайте pinouts.ru
почему провода повторяються то есть пять красных, 4 жёлтых итд, ведь в материнской плате их можно было бы так же разветвить! или всё таки это не с проста?
savely писал(-а):
БП, они стандартам соответствуют.
Закон Джоуля-Ленца потому что таки работает...
то есть если обьединить к примеру все чёрные в один провод и перед разьёмом( в мать) разветвить-- работать не будет?!
maco писал(-а):
Будет:). И закон Джоуля-Ленца тоже будет работать:). Хотя лучше всего работает лень:).
дежурные +3,3 Вформируемое из дежурных +5 В линейным стабилизатором на матплате. где замерять это, что именно щупать ? стабилизатор?
maco писал(-а):
.... Сначала визуально определяете возможные силовые элементы (например, по корпусам - TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8) ....
TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8) возможные силовые элементы не могу найти на плате уже черыре маки посмотрел нет такой маркировки! и сколько у них ног?
Сгорела только маркировка:)?
drossel писал(-а):
ELITEGROUP 915P-A ver 3.0 Помогите распознать элемент u-10 сгорела маркеровка
Картина проясняется:):
RusikOk писал(-а):
по идее у них там свой ШИМ нагрузкой которого и является этот полевой транзистор через который подается питание на ОЗУ. я прозвонил транзистор, он пробит, затвор у него изолированый и по этому не прозваниваеться. хотя это же полевой транз у него сток и исток один и тот-же кусок полупроводника...
