Hitachi не выходит на готовность, 3 раза пытается считать служебку потом останавливается. Изредка в биосе при детекте отдаеёт серийник. умер не у меня, мне достался в таком состоянии.
Western прекрасно жил но после к.з. по 12В стал определяться через раз, сильно греются микрухи крутилки и канала чтения(?). Всё осложняется как всегда перевёрнутой электроникой:)
Инфу слить смог только после установки теплопроводящих пластин от этих микрух на корпус + термопаста. после остановки шпинделя издаёт долгий свист...
Копать стабилизатор?
IBM застучал головами, довольно внезапно, даже инфу не удалось слить:(. не детктится, висит в бизе...
Хелп собсно...
У IBM надо контактные площадки напаять и плату обратно привинтить. У них штырьки на банке не подпружинены.
А что осложняет перевёрнутая электроника???
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Перевёрнутая электроника осложняет доступ к схеме - мне например не померять напряжения на выводах м/с в таком положении... конечно можно отследить куда ведут дорожки...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
пропайка DTLA не помогла...
А что мешает тыкать прибором в электронику, подключив её без банки???
Да ничего не мешает:) только рабочим состоянием это назвать тяжело:)
по существу - у wd200 стабилизатор TLE4417 как я понимаю.
какие напряжения на нём должны быть?
WD200EB бывают разные, соответственно и стабилизаторы на них разные.
А по поводу WD200EB-xxCPFx если - стоит TLE4417(IRU1239SC, 3L01)
по ногам начиная с 1: 1,2V; 3,3V; 5V; 0V; 1,1V; 12V; 2,6V.
Снял электронику и померял напряжения. Всё совпадает в пределах погрешности:)
Поставил обратно элекронику - винт не раскручивается, греется проц...
Вот отсюда и проблемы, с перевёрнутой электроникой...
Возможно талон сдох. У меня была куча плат от СРF, не запускавшихся из-за дохлого талона.
Хотя вариантов много....
А вам не кажется, что это и есть ответ на часть ваших вопросов...
Можно попробовать поменять крутилку или лучше проверить ее на исправной плате. Если она исправна то процу кирдык...
Так до того как включать без банки работал и читался даже.
снял с банки, померял напряжения, поставил обратно - каюк...
