Требуется помощь в ремонте IP-P350AJ2-0
При поступлении в ремонт у данного блока питания не было дежурки и соответственно не запускался. Дежурка отремонтирована заменой стабилитрона ZD2 18 Вольт и микросхемы U4 ICE2A0565, напряжение дежурки в холостом ходу 4,95В. При проверке полевика и его обвязки обнаружено пробитый D3, D8 и сгоревший R16, ну и микросхема U1 3843 не вызывает доверия как исправная, полевик не прозванивается никак (все ноги в обрыве), при осмотре силового транса обнаружил что у него 4 вывода, а не 3 как по схеме. Так вот одна обмотка прозванивается, а другая нет, если я правильно понимаю должно быть две обмотки и они должны звониться?
У трансформатора в блоках с такой схемотехникой первичная обмотка одна, т.е. принципиально два вывода. Другое дело, что конструктивно первичная обмотка состоит из двух полуобмоток, соединенных последовательно. Вы прозвоните цепь от плюсовой обкладки сетевого электролита до пятачка подпайки стока полевого транзистора. Если цепь будет звониться, то трансформатор оставте пока в покое. Меняйте сгоревшие детали и микросхему 3843 и замените электролитик в по её питанию. Обязательно прозвоните выходные выпрямительные диоды, полного короткого быть не должно.
Спасибо за помощь. Меня смутило то, что выводов у трансформатора 4 (2 обмотки?), а прозванивается только одна обмотка, как вы и написали от плюса высоковольтных конденсаторов и к среднему выводу полевого транзистора (стоку), а вторая обмотка запаяна к минусу высоковольтных конденсаторов и к точке соединения конденсатора С5 103 1kV и диода D3 (будет заменен на HER308 так как был пробит), но она не прозванивается.
Один вывод, подпаянный к общему проводу, это вероятно вывод экрана. А к штырьку в точке соединения С5 и D3 (это элементы демпфирующей цепочки?) Вы видите подпаянный конец моточного провода?
Провод я вижу и он звонится с контактом который не имеет вывода на плату. Заменил полевик, заменил U1 3843, D3, D8, R16, диоды Шоттки проверены, не запускается, появляются напряжения, но очень маленькие и пропадают, может попробовать запустить ШИМ U1 3843 замкнув коллектор и эмиттер транзистора Q1?
Посмотрел кем-то нарисованную схему блока. R16 резистор в цепи между выходом микросхемы и затвором 5,1 Ом, а D6 не нахожу. На схеме нет связи между истоком транзистора и 3 ножкой микросхемы. Вы проверили токовый датчик R24 0,11 Ом?
Замыкать К-Э Q1 не советую, прозвоните ещё раз все детали.
исправил, не D6, а D8. Токовый датчик R2 измерил 0.06 Ом. Схему прилагаю.
ip-p350aj2-0.jpg 48.71 КБ
Есть сомнения по поводу U3 W7510, чем её возможно заменить?
Если уверены что КЗ на выходах отсутствует, все элементы на горячей стороне проверены, можно включить блок искуственно подав землю вместо выходного сигнала WT7510. Лампочку вместо предохранителя.
Лампа вместо предохранителя, при подключении загорается и гаснет (заряд конденсаторов), при подключении вывода 3 супервизора W7510 к общему проводу лампа загорается, если правильно думаю, то во вторичной цепи КЗ (или нагрузка) или лампа загорается от неисправности в высоковольтной части? Выпаял сборку MBR20100 (не нравятся мне диодные сборки в корпусе ТО-220) и попробывал запустить искуственно, результат тот же.
Вы сообщали что короткое по выходам отсутствует, значит неисправность на горячей стороне.
