Требуется помощь в переделке БП FSP450-60EP в мощьное зарядное для АКБ
Имеется блок питания АТХ FSP450-60EP 450w-Max ШИМ LT** ( буквы не видать) супервизор WT7527.
Задача: Оставить только 12 вольтовую линию (будет зарядное устройство для аккумуляторов 12В от 7 до 190 АЧ). Схему НЕ нашел. Нашел только даташит на WT7527 (techpowerup.com/articles/160/images/WT7527.pdf). На блоке есть переменное сопротивление VR1 при его регулировке добился от блока 12.8В и при этом на 3.3В и на 5В повесил наргузку, БЕЗ нагрузки выдает 11.9В.
ВОПРОС: Как обмануть супервизор не используя нагрузок на линиях 5 и 3.3 вольт??? И соответственно поднять напряжение на 12В линии до 14.4В.
Что уже сделанно: Удаленны все выходные линии кроме 12V И GND, Вентиялтор развернут на 180 градусов, дует в корпус. +5VSB заведено на 14 вывод супервизора WT7527 (думал поможет избежать нагрузки на 5в линии, НЕ помогло))). На линию 3.3В установлена нагрузка 2,7Ом 5W. На линию 5в установлена нагрузка 1Ом 7Вт.
Идея по переделке родилась после прочтения статьи (cxem.net/avto/electronics/4-96.php)
Хочу сделать после обхода защиты: увеличить ёмкость электролитических конденсаторов на входе и на выходе.
Установить амперметр, кнопки, выводы на винтах для крокодилов и еще много чего.
Заранее спасибо за помощь.
fsp450-60ep_ общий вид платы сверху92.45 КБ
fsp450-60ep_общий вид платы сверху 244.94 КБ
fsp450-60ep_общий вид платы сверху 376.08 КБ
fsp450-60ep_ общий вид платы сверху - с ПОДПИСЯМИ94.85 КБ
mixaural писал(-а):
Кто-то мешает собрать 2 примитивных стабилизатора напряжения на базе одного резистора и одного стабилитрона:)?
А номиналы деталек подскажите??? я в радиотехнике новичок.
И как обойти защиту по току ???
mixaural писал(-а):
Не подскажу, дкмайте самостоятельно - хоть что-нибудь начнете понимать.
mixaural писал(-а):
Документацию на супервизор почитать, подумать.
P.S. С учетом назначения этого устройства я бы выкинул супервизор и не мучился бы лишними вопросами:D.
У меня тоже была мысль избавиться от супервизора, но как тогда защиту по перегреву и по перенапряжению реализовать???
Можно было бы собрать более простую схему, но с вашими знаниями - мучайтесь с супервизором:).
вот нашел подробное описание СУПЕРВИЗОРА SG6521 по выводам один в один как WT7527 (mirpu.ru/power/78-icapower/231-sg6521.html).
Судя по описанию, мне надо от этой микросхемы только защиту в аварийных режимах, все остальные функции мне не нужны.
Подскажите номиналы выделенных элементов: конденсатора С47 и резистора R87
Аватар пользователя UAM
Конденсатор скорее всего 47х50в. Резистор, если подключен к этому конденсатору последовательно с диодом, то 10-22 ом.
Конденсатор, про который вы говорите по диагонали через микросхему. Как раз рядом со вторым выводом микросхемы.
