Есть видеокарта Radeon HD4870 x2. Сначала были симптомы в виде зависаний в играх, потом появились артефакты. При тестировании белые штрихи по экрану, затем по время загрузки ОС вертикальные и горизонтальные широкие полосы перекрещенные. Иногда бывала такое что просто винда загрузилась, но потом сигнал с видео на монитор просто пропадал . То есь черный экран и пишет что нет сигнала. На данный момент при включении компа турбина начинает работать на видеокарте, но тестирование дальше не идет, таким образом не дает маме стартовать.
Чуть позже обнаружил еще кое что, вставил карточку в слот включил комп. Паходу не подается напряжение на процессор ближний к кулеру турбины. Потому что один горячий, а второй нет. То есть работает только 1 гпу.
Кто что посоветует, может кто то возьмется починить и за сколько(Минск).
Спасибо за ответы.
Перенес в Ремонт и услуги.
...ложки нет
Да, не сам. Карта не самая дешевая, хотелось бы что б кто то взялся знающий. Мастеров смотрел. Нашел из Минска двоих, может еще кто откликнется. Мне изначально хотелось узнать можно ли починить и предположительно причину. Форумы читал, но выводы пусть сделают те у кого опыта в этом больше.
А оба чипа грется и не должны, второй подключается только в 3D, в DOS будет работать тот что рядом с разьемами для мониторов. А причина у вас - банальный отвал, вчера чинил карту ровно с такими же симптомами. Кстати если не собираетесь менять систему охлаждения - даже и не беритесь за ремонт, на дальнем от турбины чипе(который и отвалился) температуры в 3D стабильно 95-100 градусов и в 2D ненамного меньше, карта и пары месяцев не проживет =(
Греется, но не до таких температур, скорей где то в пределах 85. Менять охлаждение на какое? Воду ставить не собираюсь, а почитав форумы, я так понял что альтернатив мало. По прежнему ищу исполнителя в Минске. Цену и контакт в личные или сюда. Спасибо.
...медь... с хорошей площадью и зверским вертолётом... залман?
Вы ж нашли уже двоих, сколько Вам спецов на пропайку одной видяшки требуется? Они ж не одноразовые...
...ложки нет
Я просто увидел что ребята из минска пока ни с кем из них не общался.
Я читал что обдув не решает проблемы, лучше все же турбина ибо она выводит тепло за пределы корпуса, но если кинете ссылку то с удовольствием посмотрю на этот залман.
такой кулерок не смотрел? catalog.onliner.by/arcticcooling/acceleroxt4870x2/
Да смотрел, но кроме того что купить проблема цены просто зашкаливают. Видел что то в районе 160$. Задался вопросом нельзя собрать за эти деньги СВО только дли видеокарты, но тема большая копаться пока не хочется. Надо починить а потом тогда уже думать что делать.
А смысл чинить, если опять сдохнет? Нужно менять CO, если не менять, то как говорится и чинить нет смысла. Термалрайт тоже производят охлаждение для видюх присмотритесь к ним. И вообще поиск по гуглю вам поможет.
Видюхе три года, проблемы появились впервые. Какой смысл мне покупать и думать про СО, если она пока вообще не работает. Мне самому не нравится стоковое охлаждение, но для начала надо починить видео. Не знаю я большого выбора для HD4870 x2 особо не заметил. Воспользуюсь советом и поищу, когда починю, но пока по прежнему ищу мастера.
