Вот живет табличка с параметрами тразнисторов, и диодов применяемых в БП AT/ATX. Табличка довольно старая, и в ней есть далеко не всё с чем приходится сталкиваться при ремонте современных БП. Тем не менее неплохой компактный справочный материал.
На самом деле силовых элементов в БП ATX не так уж и много. В классическом варианте это:
1. Транзисторы дежурки. Если дежурка на биполяре - KSC5027. NPN, 800V; 3A. можно использовать популярный и недорогой аналог BUT11 - 800V, 5A.
Дежурка на полевом транзисторе - 2N60B - 2A, 600V.
2. Силовые транзисторы основного источника.
Биполярные NPN. обычно 7А 400V, или 14А 400V. Наиболее распространенные: MJE13007 (7А), MJE13009 (14А).
3. Выпрямительные диоды 5В канала. Сборки из 2-х диодов шоттки ток 10-30А, напряжение 40V. (в зависимости от мощности БП).
4. Выпрямительные диоды 12В канала. Сборки из 2-х быстрых диодов. 16А и выше, напряжение - от 100В. Можно использовать шоттки 20А;100В.
Неплохо работают советские КД213. 200В 10А, но их сложно крепить.
В старых БП 200-250W встречаются сборки из 2-х дискретных диодов FR302 (3A; 100V).
5. Канал 3,3В сборка шоттки 10-30А, 40V. Может быть также выполнен на полевом транзисторе. N-канальный, 30-40A, 30V, например 40N03, CEP703.
Sanyo/MOSPEC 2SC3150
Fairchild KSC5027-(R/O) (hFe class R или O)
c5027 распиновка таже что у bu3150
Та же у обоих выше.
CTB34M
CTL22S
D83-004
нужны их параметры
doom, не пробовали набирать в Google "CTB34M datasheet"?
BU3150=C5027=C3150 - взаимо заменяемы и по выводам одинаковы!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
