Toughpower 1350 стартует через раз
Здравствуйте.
Такая проблема есть БП Toughpower 1350w.
Ранее перепаивал кондеи в дежурке - была не стабильная.
Сейчас ситуация такая: с нагрузкой может запуститься сразу, а может начать пытаться запускаться в цикле. 5 секунд где-то. Попытка запуска - отключение - попытка запуска - отключение. Если стартует, то тянет нагрузку нормально, не вылетает.
К сожалению, осциллографа нет, напряжения на линиях в норме.
Куда глядеть?
PS. Внешних вздутий и девиаций нет.
Спасибо!:)
Не помню у кого из советских юмористов была подобная задача. Из пункта А вышел человек и из пункта Б тоже. Вопрос - когда они встретятся, если из пункта А вышел накануне?
Какие конденсаторы заменены в дежурке? Зачем заменили? "Не стабильная" это как? Что наблюдаете на выходе, или мультиметра тоже нет?
Во время запуска и отключения что проверяли?
Маркировка ШИМ-контролера и супервизора?
Измерение напряжения на большом конденсаторе?
И т.д. Надо давать больше исходных данных.
Прошу прощения, я сварщик не настоящий.
В дежурке были заменены вздутые конденсаторы - скакало напряжение.
Не стабильно - это провалы напряжения, к сожалению, какие именно с разрешением мультиметра не определить, но даже светодиоды гасли.
На выходе при запуске без нагрузки: стабильное напряжение по всем контактам 24 пинового разъема.
При попытках включения, к сожалению, мой мультиметр не показателен - не понятно что и в какой момент происходит. Или напряжение падает из-за выключения или что-то ещё.
Маркировки буду смотреть.
Ещё раз прошу прощения за формулировку, я не специалист, просто пытаюсь починить. Если сможете подсказать с чем могут быть связаны такие симптомы, может быть это мне поможет.
Спасибо!
Аватар пользователя UAM
Было у меня такое в каком-то блоке - была неисправна TNY276. При этом она в другом БП нормально заработала.
