Доброго времени суток, уважаемые, надеюсь на вашу помощь. Проблема в следующем: Имеем указанный ноутбук, при загрузке пишет system configuration data read error и просит нажать F1 для загрузки и F2 для входа в настройки. Все системы работают отлично. Последний вариант, который остался проверить - корявый биос. Прошивка из-под винды результата не дала - даже настройки не сбрасываются при прошивке, только версия сменилась на более новую. Поэтому было решено прошивать через Fn+Esc, при этом, флопик отсутствует. При попытке прошиться с флешки - ноут вроде бы входит в режим восстановления - мигает кнопка, он пытается достучаться до сидюка, потом моргает флэшка и дальше тишина - никакой реакции нет, кнопка продолжает мигать. При попытке прошиться с диска - происходит обращение к диску, а затем писк, по таблице сигналов - не тот биос. Диск был создан с помощью Phoenix Crisis Recovery, файл биоса называл BIOS.WPH, оставлял название как в архиве с сайта - BD3A3A43.WPH, результат один и тот же - звуковой сигнал и неправильном биосе.
Вопрос, что я делаю не так, и как все-таки заставить его прошиться?
Сообщите пожалуйста, что в итоге?! Получилось или нет?!
У меня точно такая же проблема. Появилась она после того как на ноут пролили чай. Ноут высушил, промыл, перепаял/перечистил большинство микросхем кроме мостов (бга) - на них не попало жидкости. Ноут работает нормально, но каждый раз при включении появляется такое же сообщение. Пробовал тоже прошивать из-под винды - ничего не получилось.
Прошить пока не удалось - в сервис понесу в крайнем случае, а юнифлеш как оказалось не знает такой флешки...у меня есть еще подозрение на глюк видеокарты...Были проблемы с системой охлаждения, может это повлияло...
poluchilos ili net?i est li uvas starii bios???
