Бегло взглянул на содержимое темы...
1. Если файлы прошивок одинаковы, смысл в данном случае перешивать пропадает - нового ничего не добавится, а вот рано или поздно что-то пойдет не так - тогда начнутся подпрыгивания по поиску сервиса с программатором и изысканием денежных средств на это. Никакие волшебные кнопки уже не помогут.
2. Очень часто штатные прошивальщики не желают обновлять прошивку на эту-же самую или на более раннюю. Только программатор.
Это к вопросу о том, чем прошить.
О самой карте.
1. Вы уверены, что новая карта 100% рабочая?
2. Вы уверены, что она совместима с данным ноутбуком?
Если карта точно рабочая, то Вам уже дали совет - искать модель ноутбука, где она стояла (могла стоять), потрошить биос, извлекать видеомодули от нее и вставлять в родной биос. Шить его скорее всего придется на программаторе. Да и затевать все это без него - очень большой риск, всегда может пойти что-то не так и будет на руках полный кирпич. Порой приходится перебирать не только разные модели ноутбуков, но и версии прошивок.
И опять же - вставка правильного видеомодуля не гарантирует, что оно заработает. Помимо видеобиоса есть еще подводные камни ввиде страпов как на материнской плате, так и на видеокарте. А это все индивидуально для каждой модели и производителя.
Возник вопрос по модулям. Совместимы ли модули разных биос.
В биосе от 1с0 есть нужный мне модуль, но биос phoenix а у меня insyde. Возможно ли модуль phonix запихать в insyde?
Если Да и Да - все должно работать. Без лишних телодвижений. Значит где-то НЕТ и Вы желаемое принимаете за действительность.
Вам почему-то проще считать, что проблема в самом ноутбуке. Ваше право. Можете, как уже писалось выше, экспериментировать с прошивками.
Я бы проверил саму карту и ее совместимось. Минимум - чтоб продавец продемонстрировал мне ее работоспособность хоть где-то. В идеале - на точно таком-же аппарате.
Я другой вопрос задал: Меня сейчас интересует, не как собрать прошивку или где ее взять, а как зашить ее в бук.
Надеюсь что модератор не будет против дневника моих дальнейших поисков.
Вероятные кнопки для запуска bios recovery:
fn+b
fn+f
win+b
win+f
win+esc
Для прошивки:
1. На флешке должен быть образ биоса
2. Создать загрузочную флеху при помощи Phoenix Crysis Tool
О самой карте.
О. Содержательно. Спасибо.
О карте - да и да.
работоспособность видел. Похоже я зашел в тупик - у меня другой тип ((
