Ноутбук Toshiba L850D-B7W (Plac/csac dsc rev:2.1)
Был у кого то в ремонте. Сразу обнаружил КЗ на входе, снесенные smd элементы. Заменил входные пробитые ключи, так же нашел 2 пробитых тантала и пробитый MOSFET (R472) верхнего плеча по питанию CPU. (Проц остался жив). Появился дежурка ноутбук запустился. Не работают USB порты на плате (здесь как будто была влага, на плате около USB портов). Один порт я сделал (отгнили пятаки), восстановил, заработал. Во втором восстановил питание (отсутствовал ключ 5В) и информационные контакты в обрыве, прозвонкой пришел к месту где должна быть деталь. Нашел фото платы и увидел чего не хватает (BNU/BAD). У себя такого с доноров не нашел, чем можно заменить? Схемы не нашел! Может есть у кого? Фото прилагаю.
Кинул перемычки, все работает.
