Пришел ноут с проблемой - не включается.
После осмотра платы установлено:
1. Залития не было.
В ходе замеров:
1. напряжения слаботочных 3,3 В и 5 В - в наличии.
2. напряжения силовых 3,3 В и 5 В - отсутствуют.
3. нет напряжения 3,3 В на контакте разъема и кнопке включения ноутбука.
4. напряжение питания 3,3 В на мультиконтроллере и микросхеме памяти 24С04 - в наличии.
5. на микросхеме основного БИОС (25q64fvsig) напряжение 1,8 В (занижено?).
После замены мультиконтроллера на такой же новый ничего не изменилось.
Не наблюдается генерация на кварцах в районе ХАБа - неисправен ХАБ?
как-то странно не увидеть в списке что-то типа "проверил прошивку"... чото куцо всё как-то, а выводы уже делаются...
...ложки нет
Прошивку считал на программаторе, проверить если честно не знаю как, разве что записать поновому, сохранив имеющуюся?
И смущает несколько измерений:
1. потребление тока мультиконтроллером по питанию 3,3 В около 36 мА, не много ли? как перед заменой мультиконтроллера так и после того.
2. сопротивление по питанию +VTT (оно же +1,05V) около 12 Ом.
И нужна ли мультиконтроллеру внешняя тактировка (кварц) или он получает ее от ХАБа?
Что сгорит, то не заржавеет.
Всетаки на кварце Y4 генерация имеется 32 кГц амплитудой 94mV, еще бы разобраться в следующем шаге для поиска неисправности.
Hall sensor MR1 исправен, при подносе магнита на выходе 2 напряжение 3,3 В пропадает.
Так понимаю надо копать в сторону мультиконтроллера и его обвязки?
Up!
Спецы помогите разобраться, я в тупике. Что еще необходимо проверить для продвижения в ремонте?
