Toshiba Satellitе L30-134 клавиатура не работает.
первоначально работала. С обратной стороны клавиатуры следы залития в районе кнопок вверх, вниз, вправо, влево. На мат плату не попало. Проверить работоспособность заменой нет возможности. ОС(VISTA) загружается. Пришла с универсальным блоком питания ( кривым, отключался, возможно броски), после замены бп батарея PA3450u-1brs не заряжается, в обрыве, на батарею идет 19В . Возможная неисправность клавиатуры залитие, кривой бп, совпадение двух факторов? Возможность проверки клавиатуры без замены?
В этом ноуте стоит IPX450, проверьте USB порты, если работают - тогда траблы с клавой связаны на 99% с самой клавой, из-за кривого БП не работать клава по умолчанию не может. Так что с вас проверить USB и если всё нормально - заказывать клаву. Да и ещё у этого бука есть ещё один типовой деффект, если будут траблы с видео - пишите :)
благодарю, USB работают, с видео пока нормально.
Аватар пользователя Alex Homutov
Слава, привет. Клаву можно починить. Неделю назад сделал залитую с помощью токопроволящего клея. Я по вечерам в аське, пиши, расскажу подробнее.
Здраствуйте
Задаю почти похожий вопрос на те которые были но в них нет моего овета
Проблемма почтибанальная - выход из строя IPX450
не работает САТА контроллер
во втором чипе не работает ЮСБ контроллер
но дело в том что это были живые чипы и проработали меньше часа
При работе греется от 60 до 90 градусов по термопаре на поверхности чипа
Вопрос - на чип приходит два питания 3.3 и 1.76 может второе завышено,почему такой прогрев?
По поводу пятоков всё облазенно под микроскопом проблем нет
Кстати вначале с родным югом была сгоревшая дорожка и катушечка на 1.76 вольта
потскажите где искать или может что искать?
спасибо за ответ
не работают три клавиши "R", "4" и "5" на ноутбуке toshiba satellite l30-134, подскажите, что может быть?
