На работе есть два ноутбука: один - древний RoverBook и второй - описанная в заголовке Toshiba (SA-40-221, PSA40E-08M7W-RU). В Ровере нагнулся CD-привод и мы решили купить DVD-RW и поставить его в Тошибу, а комбопривод оттуда переставить в Ровер. Но не тут то было - Тошиба напрочь отказывается воспринимать купленный NEC (точную модель не помню), говорит ERROR IDE#1, хотя в Ровере привод нормально работает. Причем сразу после включения привод моргает лампочкой и при нажатии на кнопку выплевывает трей, а после сообщения об ошибке на кнопку не реагирует вовсе. Попробовал поставить в Тошибу старый привод из Ровера (он работает, только диски с десятого раза читает) - он определился нормально.
В связи с этим имеются следующие вопросы:
на заводе все приводы предустанавливают или в master или с slave. проблема банальна - тошке нужен строго определённый привод... она же ругается на error ide#1 - там веник подвешен
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Но от Ровера же привод там нормально определяется, хотя это какое-то г. китайское, стало быть возможно, что не именно свой привод ей нужен.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
обычно помогает сопля 45 <->47 pin
я пятно среди белых акаций
На приводе соплю вешать?
centrix-intl.com/slimcompatibility/slimcompatibilty.htm
Тошибовский прикол, широко известный в узких кругах - привод должен стоять в режиме Cable select. В этом нетрудно убедиться погуглив по словам 'IDE #1 ERROR'. Поможет уже предложенная сопля на 45-47 контакты либо перешивка привода. Переключатели сейчас, увы, уже не ставят...
Что-то ищем? Google в помощь
