Mod. PS460E-11UY6-1E.
Ноут не включается. Аккумулятор показывает 0 вольт. От блока питания индикация включения засвечивается при этом горят три индикатора (2 зел- БП., включение, желтый - аккумул.), но сам ноут не запускается - экран темный, вентиляторы (кулер) не раскручиваются. При снятом аккумуляторе также - молчит. В чем проблема - в аккумуляторах, может ли ноут работать без аккумуляторов... :oops:
СлавБа, скажи, удалось отремонтировать? У меня аналогичная модель, и однажды он просто не влючился! При подключении к зарядке горит зеленый индикатор сети, и желтый батареи, но при нажатии на кнопку, сразу все меркнет, и затем начинает мигать желтым индикатор сети... Вот думаю в чем причина...
сошлись темки... да...
...ложки нет
