Toshiba NB-200 (KAVAA LA-5121P)Нет инициализации.
Здравствуйте!
Нетбук Toshiba NB-200 KAVAA LA-5121P (Intel N280;ЮМ NH82801GBM;чипсет QG82945GSE).
При включении загорается с.д. включения и кнопка вкл. , с.д. HDD загорается на ~1секунду ,включается вентилятор на 3-4 сек. , нетбук при этом не отключается. Выключить можно только удержанием кнопки включения на 10секунд. По словам племяшки,нетбук сначала перестал стартовать с первого раза .На флэши BIOS присутствуют VCC- +3,3v , SCLK-есть и какая то живность на SI ,SO и на CS#.
BIOS сбрасывал откл.батарейку, не перешивал. Проц.,Ю.М. и чипсет нагреваются примерно до ~40град. за 3-4минуты, звуковых сигналов нет ,экран темный. Отключил HDD ,ВайФай ,батарейка-норма , память проверял-ОК. На маме присутствуют питающие напр.: +19,6;+5,2 в;+3,45 в; +0,95в. и +1,83в.(на DDRII) , возле чипсета +1,53в.; +1,05в. и +2,5В. Перегрева ключей и компонентов не обнаружено . На кварце (Y2)32,768kHz ,возле ЮМ ,амплитуда синусоиды менше чем на анологичном на контролере клавиатуры на порядок - ? Пока не менял. Прошу мастеров подсказать куда копать дальше? Заранее благодарю!
Аватар пользователя grinevs
Перепрошивка BIOS проблему не решила...
