Сегодня вечером принесли ноут на ремонт. Напишу первичные признаки, т.к. уже вечер не разбирал, завтра этим займусь. Вдруг это типовуха. Сломался как говорят без видимых причин ударов и т.д. Дефект включается, но не запускается. Причём происходит по циклу, включается с кнопки, загораются два индикатора активности "СЕТЬ" И "hdd", шуршит вентилятор. Всё это происходит секунд 10, затем слышно останавливается, вентилятор, паркуется винт (слышен характерный звук выключения), гаснет лампочка "HDD". Где то на 5 секунд. После этого всё повтаряется и по циклу. Выключается также с кнопки нормально. На экране изображения нет, подсветки тоже нет.
Да похоже на типовуху, но тока вопрос, нв чём вы его паять будете, ибо вариант с "да я для себя" судя по вашему посту не прокатит . Так что если хотите пишите в личку или на аську, поясню что там и как, но только сначала поясните на чём вы мать мучать будуте, раз я злой - значит злой
Посовещавшись с Olgert пришли к выводу, что сдох юг.(ATI X450). Небольшое потемнение на мосту в районе буквы "X". Как сказали это приговор. Мост заказан, как придёт отпишусь о результатах.
