Toshiba A300-22X не включается
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт ноутбук Toshiba A300-22X, материнская плата PT10G_6050A2171501_MB_A03. Плата залита в районе MIO Winbond WPCE775LA0DG и SPI flash Winbond 25X80AVS1G.
Поврежденное место отмыл, подозрительные места пропаял. При нажатии PW_ON ноутбук включился, но BIOS не стартовал.
Так как PCI-E POST CARD пока нет, решил проверить активность сигналов осциллографом на ногах микросхемы SPI flash. При прикосновении щупа осциллографа к ножкам микросхемы SPI flash плата мигнула светодиодами и отключилась. Повторные попытки включения через PW_ON ничего не дали, плата молчит. Я абсолютно уверен, что ничего закоротить не мог, скорее всего это чистое совпадение.
Нашел схему на эту материнскую плату - 90.165.165.39/sat/esquemas/toshiba/Toshiba%20PT10G%20%28POTOMAC%2010G%29.pdf , ревизия платы немного не та, но нумерация элементов совпадает. Пало подозрение на MIO Winbond WPCE775LA0DG. На 64 ногу MIO сигнал с кнопки PW_ON приходит нормально, сигнал с кварцевого генератора 32768Гц на ноги 77 и 79 есть, питание 3.3V есть. На сколько я понял, при нормальном включении MIO должен выдать сигнал EC_PW_ON с 82 ноги для включения канала +5V ШИМа TPS51125, который подает основное питание +5V на плату.
Сигнала EC_PW_ON с 82 ноги MIO нет.
Как можно проверить исправность MIO Winbond WPCE775LA0DG? Может быт я что-то упустил?
Аватар пользователя HeBe3yXa
Проверить заменой... они таки да... дохнут.
Понял.
Заказал MIO, буду менять.
коллеги кто нибудь может помочь схемой на toshiba a300-27d Платформа Inventec PT10AP 6050a2171301-mb-a02.
Схема есть на vlab ссылка тут , но мне не скачать по понятным причинам.
Буду очень признателен в помощи.
