Тормоза Intel S5000Psl (Решено)
Доброго времени суток уважаемые гуру компьютерного железа:) ! Челом бью к вам, с такой проблемой есть мама Intel S5000 PSL и глюк у неё такой: не важно в биосе али уже под виндой работаете, постоянно жуткие тормоза... с учетом того что там стоит 8Гб памяти торговой марки Kingston и все остальные елементы полностью работоспособны, что может быть причиной такого подлого её поведения?
З.Ы:внешний осмотр и прочие замеры напряжения - безрезультатны, перепрошивка биоса ничего не дала. случилось это (со слов клиента) после хорошего скачка напряжения.
Заранее всем благодарен.
Sim писал(-а):
Поподробнее, с крнкретными примерами.
Sim писал(-а):
Но не указаны:).
Sim писал(-а):
Очевидно по причине полного отсутствия числовых результатов:).
Аватар пользователя Sim
maco писал(-а):
оооочень медленная работа при загрузки (и в процессе работы) ОС, так же в биосе при перемещении по пунктам необходимо ждать несколько секунд прежде чем он перескочит на новый пункт.
система собрана на упомянутой матери, Intel® Xeon® processor 4 плашки памяти Kingston 2048 DDR2, HDD Seagate 250Gb 8шт под 10-ым рэйдом.
Более подробную инфу дам только завтра.
промеряно напряжение На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в., что там за блоки питания не уточню, т.к. серверный вариант, т.е. 2шт.
Результаты тестов различных компонентов (лучше всего под DOS)?
Пробовали запускаться без накопителей?
Перенес в Околосерверные проблемы.
Тесты HDD - Ok (Виктория)
тесты RAM - ok (МэмТест, и ещё один тестик к сожалению не помню названия:( )
Без накопителей стартовать пробовал (отключая их все как от питания) так и убирая Raid адаптер как таковой
так же снимался DVD+-RW ... в итоге мама с процами и рабочей планкой 1024 Transcent + рабочий Б/П Asus 500W результата (положительного) не дали. Всё остается на прежнем уровне со своими тормозами.
З.Ы.: мемтест проходил около 2х часов, виктория так же неоправдвнно тормозит.
А числовые результаты тестов так тяжело привести:)?
Особенно те, которые четко характеризуют скорость работы того или иного устройства в том или ином режиме.
maco, к сожалению у меня сейчас такой возможности нет. Просто хотелось бы услышать совет, на что обратить особое внимание, что "подольше" проверить тестером (или необходим осциллограф?), и "куда бежать":) Я действительно впервые столкнулся с подобного рода проблемой, и малость растерялся.
Совет уже дан - оглашайте результаты первичной диагностики подробно. Гадать только по возгласам "жутко медленно" не хочется.
Заодно желательно огласить текущие опции настроек BIOS Setup, которые могут влиять на скоростные характеристики тех или иных компонентов.
а для интереса - нет ли возможности поставить PCI-видеокарту - и посмотреть - как с ней будет.... ???? (бывает такая штука у графадаптеров - пока драйвер нормально не проинициализируется - тормоза....) Правда в DOS и BIOS - тут конечо интересно, но по практике - одна и таже система, но с разными видеокартами (NVidia и ATI) - даже пролистывание сообщений POST дает разную скорость.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
homeless, спасибо за совет, к сожалению положительных результатов эта операция не дала
Аватар пользователя rgt
Версию memtest-а и объем памяти в тот запуск указать нет возможности? Я, например, так и не понял, было это с 4 плашки памяти Kingston 2048 DDR2 или c рабочей планкой 1024 Transcent?
Кстати, знает ли использованный Вами мемест чипсет и процессор или пишет что-то типа unknown chipset @ P!!!?
Виктория неоправдано тормозит, в переводе на конкретную версию оной и режим (pio/api) в числах как выражается?
