Только не смейтесь: как стереть CMOS, ежели нет батарейки?
Запаролен БИОС на старинной Socket7 плате (Award 2A59GSM9 - кто бы подсказал назначение джамперов, есть только КУ и частота FSB - пытался опознать мать (она без опозновательных знаков) по методике, изложенной на этом сайте, но не совпал авардовский номерок). Плату выбросить не могу - у знакомого (чей комп) нету другого корпуса, кроме АТ, у меня - платы, кроме как АТХ (я компами профессилнально не занимаюсь)... AMD K6 понимает только 200-й, на 233-й ругается (обхохочешься - 486DX2 at 66!!). Главное, там впаян таймер, со встроенной батарейкой ODIN (место под батарейный отсек на плате есть, но не распаян он). Одинокого джампера на 2 положения - нету. Помогите, пожалуйста, люди добрые! Я могу и плату сфотографировать и прислать, очень просили меня помочь, а я сижу и чешу репу вот :)
Комп хоть загружается? если да попробуй очистить программно:
debug
o 70,2E
o 71,0
q
или любой прграмкой для очистки cmos
Если не грузится попробуй заземлить 21 ногу RTC
Hohmach писал(-а):
debug
o 70,2E
o 71,0
q
Спасибо!
Сейчас попробую!
А вообще, на плате, видимо, должен быть джампер, соединенный с 21-м выводом?
nvm77rus писал(-а):
может и не быть, не у всех RTC есть clear pin
OEK12C887A это скорее всего аналог DS12887A, 21 нога должна сработать
Hohmach писал(-а):
nvm77rus писал(-а):
Сейчас начну выдирать плату из корпуса (чтобы до обратной стороны добраться... Это - надолго: там всё на ржавых винтиках и гаечках держится... :)
nvm77rus писал(-а):
Hohmach писал(-а):
debug
o 70,2E
o 71,0
q
Спасибо!
Сейчас попробую!
Спасибо, всё получилось - только мануала нигде нет, джамперки не обозначены. AMD K-6-2 200 определяется как К-5 200... Греется очень, а где напряжение выставлять - то мне неведомо... Кстати, т.к. пришлось снимать плату - обнаружил наклейку Acorp с серийником, но без модели...
поищи тут
если не ошибаюсь members.ozemail.com.au/~dhosking/2A59GSMC.zip последний официальный биос
может это mobokive.dyndns.org/Archive/Superpower%20-%20San-Li%20-%20Hope%20Vision/ma... чем-то поможет
Аватар пользователя great coder
Эх, а где бы взять батарейку!
Выход обычно есть. Но он не работает.
