232.22, скажу вам по-секрету - идиотским образом вы предлагаете сделать термотест, называя это прогревом. Вы бы определились для себя, для чего делается тест - как по мне, так только для подтверждения диагноза "nvidias vulgaris".
Зачем при этом использовать флюс и называть тестовый прогрев неким "прогревом исцеляющим" - для меня остается загадкой.
А то что люди не понимают сути и назначения термотеста вкупе с целевым применением - так это их проблемы.
makarog отвечу вам по секрету, термотест идиотичен в данном случае (да и в других тоже) просто по тому, что далее по идее должно быть логичное и главное - положительное для этой материнской платы продолжение, но менять мост на этой плате будет только псих (дешевле купить на авито аналогично бюджетную плату, это если она ну очень надо, рабочую и уж точно не на nVidia), а так да - если руки девать некуда и свободного времени полно, никто не запрещает, пожалуйста; но ни прогревать, ни тем более додуматься реболлить мост, ни делать поэтому бессмысленный термотест перед этим... (продолжением) ...
термотест, это примерно как отжиг usb портов на древних 801eb, или танцы с бубном
232.22, термотест - это прогрев в целях диагностики. Далее, таки да - по уму надо менять.
Вы предлагаете зачем-то сделать этот самый термотест, но на хорошем оборудовании и с флюсом. Мало того, что идиотично отторгание термина "термотест" (да ради бога, это прогрев), но разве не идиотично в квадрате агитировать автора на это же действие с использованием оборудования и материалов?
И пример ваш не адекватен, ибо отжиг - купирование части функционала деструктивными методами. Каким боком это к тесту?
Если у человека руки растут оттуда же, откуда мозх - из пятой точки, то как бы он не называл метод - оно ему на пользу не пойдет, и греть он будет все подряд да еще на станциях с флюсом (ну или в духовке в фольге).
И на счет флюса - он каким боком поможет при отвале чипа от подложки?
И вашпе, 232.22, тема отвалов обсосана давно до косточек. Не нравится вам термин "термотест", назовите хоть "диагностическим прогревом", сути это не меняет, зато многим дает повод порассуждать над "идиотизмом" прогрева , ой, сорри, термотеста.
P.S. вы инструкцию к бубну переведите - многое станет понятным
232.22, пока что идиотично выглядите Вы со своим советом
Если у вас имеется хороший флюс для BGA, не плохая станция с нижним и верхним подогревом, опыт - попробуйте, если не лень, прогреть мост. (возможно поможет, правда не на долго)
вместо лёгкой дефектовки и отправки материнки на седьмое небо с подтверждённым диагнозом, как советует igils, Вы предлагаете автору обзавестись станцией, флюсами, опытом суслика-агронома и... вот же забавно то... сделать термотест... только в жёсткой, извращённой форме БДСМ А после этого пытаетесь настаивать, что у Вас не подгорело
Или таки сознаётесь, что подгорело или... да и пофиг, он не лечится всё равно
Bishop автору не было советов обзавестись ни станцией, ни флюсом, ни тем более, опытом, поэтому не передёргивайте. советовали вы - "подуйте на мост". труп он и есть труп. дуйте дальше. а так..., если царапин, сбитых элементов на материнской плате нет (а подразумевается что нет - т.к. автор очевидно понимает что и где, да и корректные показания измерений выложил в самом начале, да и предполагается что работало-работало и вот...), то плате возможно и без ваших "подуйте" - самое место в коробке "на детали" или на помойке (всякое бывает)
232.22, т.е. это не вы писали? Человеку посоветовали подуть, вы посоветовали не подуть, а прогреть на станции с флюсом, потому что "просто подуть" по-вашему идиотизм. Ню-ню.
P.S. если, что, Bishop, не предлагал ни термотест, ни "прогрев животворящий"
лет пять назад, асеры (в девичестве зелёные мси), аналогичные, "грели" клиенту, но там кулеры были "оригинальными" и корпуса специфичные - исключение; в данном случае, сразу было сказано что сочетание нвидии и сокет 775 это хлам по умолчанию, а сейчас и подавно - пришло наверное время. мост нвидии рядом с сокетом 775, при том что установленный обычный кулер интел гнёт плату заметно, то чему удивляться? хочется дуть? дуйте. я-бы просто заменил - плату. end
для диагностики есть другие приспособления.
тем более, а что там надо?
бга чип на материнке всего один
и тот - нвидиа ))
делать так называемый "термотест мосту", да ещё и на этой плате - бессмысленно
если у вас иное мнение, поделитесь им - интересно
нет, мнение не изменилось - у Вас подгорело
...ложки нет
...ложки нет
232.22, возможно действительно Вы правы, и мне следует пересмотреть моё мнение... Вероятно придётся слово "подгорело" заменить на "идиот"...
совет от Вас таки был, и я его цитировал. и...
я не igils и слово подуть тоже не было использовано.
Извиниться ещё не поздно...
...ложки нет
makarog ни греть и не дуть, плата г (полное)
и тот - нвидиа ))
