Thermaltake ToughPower 700AP (0106)
Достался сей блок в полурабочем состоянии. Признаки неисправности таковы: после включения в сеть 220, еще
до замыкания скрепкой, замеряю напряжения на разъеме. Дежурка присутствует 5.133 - 5.137в. Глядя на
линейную шкалу мультиметра видно, что присутствуют пульсации на четыре, пять делений. Далее старт и
вентилятор начинает вращаться а запуск двух подключенных дисков не происходит. В это время слышны цоконье диска с частотой примерно 2 в секунду . Подключенный вольтметр также показывает пульсации по линии 12; 5 и 3.3 вольта. Далее, после нескольких манипуляций скрепкой, происходит включение и все напряжения стоят как вкопанные. Работать может неограничено долго. Стоит разомкнуть скрепку и опать замкнуть старта не происходит опять пульсации, но после нескольких соеденений запускается опять. Прошу совет мастеров т.к. в блоках питания большого опыта не имею, с какой стороны к нему подобраться.
1 Проверить дежурку на нагрузку-хотя бы 5 ом.
То есть, в разъем между дежуркой и минусом воткнуть резистор? 5w будет нормально?
Аватар пользователя arfor.live
да, резистор 5 Ом, 5Вт. Обратите сразу внимание на конденсаторы в дежурки, лучше сразу поменяйте.
С резистором работает нормально. Конденсатор С39 заменил С40 проверил не выпаивая, емкость в норме. Блок совершенно не пользованый и не копаный возврат по гарантии. Далее изучаю схему пока не понимаю где копать.
