Пришел на ремонт данный бп
При подключении провода питания никак не реагирует
Дежурки нету, потемневших деталей или сломоных деталей незамечено
Дежурка собрана на uc3845 и 5353
Транзистары проверял, uc3845 поменял, все полупроводники вроде целые
При выключении на входных кондерах остается заряд 110в
Помогите починить, ну или хотя бы в какой стороне двигаться
Насколько я понимаю за запуск БП отвечает LM393. Начните с нее. Можно и с другого боку: 3845 (основной шим) скорее всего запускается подачей напряжения питания через транзистор (типа A733), пробуйте копать от него.
To Mr.Barbara
PS_ON идет на 3 ногу микрухи CWT Control 001 (?Что за зверь такой? 16 ног корпус SO-8?)
Ок попробуем с обоих концов, но завтра. шим запускается подачей напряжения питания через транзистор A928A (?2SA928A AUDIO POWER AMPLIFIER? :0 или я ошибаюсь...)
как зарегюсь хоть фото выложу.
Вот как и обещал фото блока и доп. платки с супервайзером и CWT Control.
Да вот еще заметил, при работе присутствует писк на грани слышимости попробую микрофоном потыкаться, что свистит - так не разобрать.
А глюки бегали и шевелили усами...
Транзистор, по всей вероятности, вот этот:
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138799/JIANGSU/KSA928A.html
Выпаивайте, прозванивайте.
Запуск таких БП обычно осуществляется из вторички через одну из оптопар подачей напряжения на транзистор в первичке. Пройдитесь по всей цепочке - выяснится "кто виноват" и "что делать".
To Mr.Barabara
0фигеть... Этот A928A такую свинью подложил:
Звонится выпаянный как путный все пучком 2 раза его впаивал выпаивал... Первый раз кагда звонил все заново - результат все ок, ладно включаю блок - опять сам стартует, свистит. A928A открыт. Потыкался по блоку микрофоном - "поймал певца" этот A928A и свистит... даже записал и частоту глянул 16 с копейками kHz. Заменил на б/у с китайского noname DVD + подозрительный кондер 47мкф50в. В итоге все завелось нормально! Видимо под нагрузкой пробивает. Раньше с такой бякой не сталкивался, но все бывает в первый раз! Спасибо.
Очень часто вся мелочь типа A733, A1015, C1815, C945, 2N222 звонится нормально. Однако при проверке заменой БП начинает работать.
Всем привет! В соседней ветке спросил про номиналы сабжа R2 и R6. С указанными номиналами срисовал схему. У моего данные резюки обгорели и ушли в обрыв. Кроме того, оторвало ногу пробитого Q1 и она зацепила R8, который так же ушёл в обрыв. Ниже прикрепляю схему. Но меня смущает номинал R2 при втором R20 10кОм. Прошу помощи в верности данной схемы.
