Принесли в ремонт блок питания Thermaltake TR2-420 - не включается. Разобрал блок - вздутые конденсаторы на 200В, 680мкФ. Кондеры выпаял и заменил на новые. Воткнул блок в сеть, нажал тумблер - легкий хлопок. Разобрал снова, ничего не нашел. Включил еще раз - хлопок сильнее Даже дымок немного пошел. Разобрал блок и нашел взорваные элементы рядом с высоковольтными кондерами - варистор tvr 07241 и что-то очень маленькое, похожее на конденсатор (опознать не удалось).
После поиска по форуму пришел к выводу, что это результат включения переключателя на 115В. В ветке говорится, что можно удалить два сгоревших элемента, выпаять провода переключателя вольтажа и все будет работать. Так вот вопрос: стоит ли так делать? еще в ветке написано, что надо заменить предохранитель, но я его просто не нашел. или здесь используется какой-то другой предохранитель, а не стеклянная колбочка с проволкой?
дык их и в термоусадку частенько одевают...
...ложки нет
Действительно запрятали в термоусадку
но предохранитель целый, не перегорел. Это что может значить?
Например то, что транзисторы ещё целы
...ложки нет
