Thermaltake TR2-420 уходит в защиту.
Всем дообрый день! Помогите с ремонтом БП Thermaltake TR2-420 (TR2-420PP, P/N:W0061RE, маркировка CWT: ISO-P450LPP)
Блок уходит в защиту, при старте дергается вентилятор а блок не стартует.
Маркировка платы E206420 NE5000A
ШИМ CP494
еще микруха TPS3510P
на радиаторе в первичке 2 E13009L и 1 С5353
на радиаторе во вторичке 1 STTH3002CT, 2 STPS2045CT, 1 STPS3045CW.
Схема похожа на JOU JYE JJ-250PP_0.
Опишу подробно что с ним было, блок отработал около 5 лет, потом комп начал иногда самопроизвольно отключаться, БП разобрал и обнаружил немного вздутые 2е пары кондеров (680X10, 2200X6.3), заменил их, после этого БП проработал около 2х мес. и комп потух и больше не вкл. В блоке заменил 2 ключа E13009L и все кондеры кроме входящих 680x200V. На дежурке и PS-ON 5.09V, при замыкании PS-ON на землю, дергается вентиль но не стартует, но если сделать подряд несколько замыканий и держать замкнутым то блок стартует, на каналах 3,3V,5V,12V,-12V напряжения в допусках, в нагрузке DVD-RW.
Напряжение на ногах 494: 1-0V; 2-2,47V; 3-0,05V; 4-4,18V; 5-1,47V; 6-3,67V; 7-0V; 8-2,15V; 9-0V; 10-0V; 11-2,15V; 12-13,63V; 13-4,96V; 14-4,96V; 15-4,96V; 16-0,15V.
Сопротивление на выходах 3,3_GND-18Ом; 5_GND-104Ом; 12_GND-243Ом; -12_GND-460Ом; 3.3_5-68Ом.
Поведение 4 ноги ШИМ при старте, если просто замыкать то 4.18V не уходят, если замыкать несколько раз подряд пока блок не стартанет, то 4,18 переходит в 0.
Если кто поможет буду благодарен, силно не пинайте плиз в электронике новичек.
Аватар пользователя UAM
Но стоит разомкнуть PS-ON_GND блок тут же тухнет.
Так и должно быть.
Сори протупил, привык что для запуска компа нужно просто закоротить контакты на матери, но не держать замкнутыми. Но проблема с запуском осталась открытой, при замыкании PS-ON на замлю блок не сразу стартует, просто дергается вентиль, замыкать надо несколько раз пока вентилятор на раскрутится, так сказать с раскачки...
Для мощных БП нужна какая-то минимальная нагрузка. Если ее нет внутри самого блока, то он не будет включаться.
Я написал что нагрузкой был DVD привод, думаете это мало?
P.S. сегодня попробывал на компе, тот же эфект, кулер дергается а старта нет
Аватар пользователя EOF8157
Стоит проверить и остальные конденсаторы, даже если выглядят как новые...
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Какие остальные? Те два (680x200V) которые на входе? Их проверял, а остальные все менял, о чем писал выше. И неужели они могут так влиять на работу, они же вроде работают как фильтра от перепадов в сети. Читал тут на форуме что часто причиной ухода в защиту БП являються транзисторы цепи раскачки, могуть как то глючить они при таких симптомах?
Блин ну что ни у кого идей даже нету, что с ним может быть....
НУ как нет, идей полно:)
Во первых надо поймать кто виноват, и делать это лучше под нагрузкой, желательно не в виде компа
варианты:
1 глючит супервизор, это 3510 которая, (или просто проблема на выходах) проверяется замыкая 4 ногу 494 на землю - бп должен стартовать
2 проверить напряжения, возможно под нагрузкой чего то нет или что-то "гуляет" например часто 3,3 вольта
3 срабатывает защита по току - тут рекомендовали проверить транзисторы раскачки и ВВ ключи заодно, ну и конденсаторы в их базах
Сталкивался с таким поведением
если напряжения при включении не сразу появлялись т е плавно росли до нормы(непропай, глюк 494, грязь, кз, 431)
спасибо за толковый ответ, буду проверять версии...
Аватар пользователя александр губа
Чем дело кончилось? У меня такая же проблема с 300 Ваттным блоком...
Саша
