Здраствуйте у меня вопрос, Я скачал программу эверест и решил прогнать систему на стабильность после того как компьютер начал перегреваться и выключаться. Во врем разгона поднимались все температуры но, температура на ЦП1 / Ядро 1 доходила до 112°C выше уже боялся разгонять. Насколько мне известно при разгоне 100% компьютер должен выдерживать температуру высокую но при этом не поднимать ее выше, так вот у меня на этом датчика как и на других все время поднималась...Подскажите что это за датчик и что мне делать?
еще хочу добавить что сменил куллер на радиаторе, раньше стоял титан, теперь стоит побольше размером куллер на 12вольт но без названия фирмы.
Перенес в Песочницу.
"компьютер начал перегреваться и выключаться." Может сначало надо систему почистить и термопасту проверить, а потом "прогнать систему на стабильность"
Уже все было сделано. Какие еще варианты?
Радиатор по ощущениям горячий у основания? Радиатор плотно притёрт к процу? И термин "разгон" в вашем случае более уместно заменить на "загрузка процессора".
...ложки нет
Ну кому как я же разогнал его до максимума. И как понять горячий? он ведь по любому таким будет, так как принимает тепло от процессора, и как мне определить по руке что он не получает достаточного охлаждения?
вот скрин.
Процессор случаем не Celeron D (Prescot)? И дайте описание процессора, платы, а то телепатические способности еще не развиты
Если проц разогнан сбросить BIOS и посмотреть, как в штатном режиме нагревается с нагрузкой и без нагрузки. Можно температуру в BIOS-е глянуть. Поставьте другой радиатор.
нет не разогнан. Процессор DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+. Плата Gigabyte GA-M61PME-S2 . А причем тут радиаотор, раньше же охлаждал ведь... Кондесаторы все просмотрел был один вздутый на видеокарте (заменил).
Смотрите температуру по мониторингу биоса. Возможно, в проце термопаста (между кристаллом и крышкой) пришла в негодность.
Терпмопасту сменил месяц назад, разве могла она так быстро высхнуть? Термопаста КПТ-8.
И как вы крышечку с проца снимали?
