Сейчас зашел на vlcomp.ru/ и на первой странице увидел девайс - тестер PCE-E и AGP видеокарт. Правда картинка вроде только для PCE-E. ИМХО, удобная штучка. Не надо мат. плату со всеми потрохами компьютерными на столе раскладывать, воткнул все сигналы проверил, наверное и картинку на монитор формирует. А уж как отремонтируешь, то можно и в компе уже погонять.
...лихая штучка
я только догадывался, что что-то подобное должно существовать
...ложки нет
Учитывая цену, производителя и питание от юсб - ИМХО данный тестер умеет скорее всего только проверять линии на предмет обрыва...
Китай как фсегда рулит со своими новинками и прибамбасами
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Расспросил продавца, понял что она мне не нужна. Он не ремонтник, но ответил так (со слов их ремонтников) "описания нет. проверяет только контакты разъема на контакт. подключается от внешнего питания. наши ремонтники используют ее только в случае, если есть подозрение, что видяха палит мать".
Вообщем не понял, что значит "контакты на контакт" и "видяха палит мать", а он объяснить затруднился.
хмм... ну спалить она мамку может к примеру по питанию... а этот тестер видимо просто проверяет линии (наличие/отсутствие контакта в слоте, обрыв/скол кандёра, КЗ по линии ну и т.п.)
я себе всё хочу собрать приблуду, чтобы питание подавать на карту. пока мамки-донора нету )) Разъёмчик 1х как раз по секции питания подходит, а остальное уж проверится в мамке...
...ложки нет
