Из за перенапрежения в электро сети вышло из строя БП. При разборе БП обнаружил следующее:
1. Лопнул конденсатор 330mf 400v (заменил на 330mf 450v)
2. Треснул mdp18n50 (заменил на g40n60, продовец сказал что подойдёт)
Разлетелись на кусочки TVR14471 и SCK-1R38 (маркера собрал по кусочкам) помогите пожалуйста определить где должны стоять TVR14471 и SCK-1R38 ( на фото обозначил места красными точками)
Фото БП]
Перенес в Песочницу.
datasheetlib.com/datasheet/470322/tvr14471-d_thinking-electronic-industria...
mirtecon.com/Datasheets/pcomp/res/SCK.pdf
Продавача погледна ли това:
fairchildsemi.com/datasheets/SG/SGH40N60UFD.pdf
pcaxe.com/slike/hardver/napajanja/Raidmax/Raidmax_RX_700AC/PDF/MDP18N50.pdf
- а продовец не сказал, что mdp18n50 ушел в мир иной не сам а с сотоварищами ?
Определитесь, что такое термистор и варистор, как они обозначаются на схемах и на печатных платах и вопросов не будет !
Саша
На что надо еще обращать внимание, когда сгорает транзистор, подскажите пожалуста, обычно проблема решалось только заменой.
Транзистор это Вам не электролампочка. Для работы транзистора нужно создать условия, на форуме и в жизни их называют - обвязка.
Саша
А вы смотрели "Фото БП" который я прикрепил к теме, если да, то на верхней красной точке имеется графический маркер "двусторонний стабилитрон" а там должно быт варистор- TVR14471 или термистор- SCK-1R38
Писал же Вам - Определитесь, что такое термистор и варистор, как они обозначаются на схемах и на печатных платах... - так нет же.
Извините, Вы либо тупой либо гиперленивый и помогать Вам не хочется - вот статья почитайте, посмотрите, а дальше ищите дураков zival.ru/content/elementnaya-baza-blokov-pitaniya
Саша
Извиняюсь, я только догнал о чем Вы.
Значить
Варисторы работают фактически как стабилитроны
Термистор (Терморези́стор) вот теперь все стало на свои места.
Блин тока не могу найти SCK-1R38 в городе.
А заказыват через интернет обходится на 10$ дороже
1. THR термистор, не путать с терморезистором. Можно какой-нить близко по сопротивлению и току 1.5 - 2.5 и 8-10-12А. Обычно стоят SCK2R512 d:25 mm.
datasheetspdf.com/PDF/SCK-1R38/807845/4
2. MOV, - варистор, ... тоже, там рогом не упёрлось,... можно и больше по значению.
3. g40n60 это однако IGBT, не подойдёт, продавану по шее... классики 20n60C3 нету?
ну или чонить подобное из новых irfeon IPP60R190C6
вообще-то
от того что он лопнул, лопнуло всё остальное, там и перенапряжение не нужно.
конденсатор, такой-же или лучше больше, главное что-бы по размеру влазил, диаметр 25 или 30 мм, высота 45 мм, 50 мм влезает туго.ха.. а второй конд., что- нормальный?Ещё обычно диодный мостик 10A на 600- 1000V, вторые два мосфета тоже проверить, быстрый диод в APFC 6-8A 600V. и fuse 10-12A. Может и ШИМ-ка, СМ68../ СМ69...
g40n60 выпаять и вернут надо?, выходит продавец попутал?
Тот Конденсатор который я впаял идентично по размеру оригинала
