Подскажите, пожалуйста, кто знает, что находится внутри ноутбучных теплотрубок?
Меня интересует - там пористое напыление или фитиль?
А если фитиль, то он металлический или тканевый?
Почему интересуюсь? Хочу теплотрубку получше припаять сплавом Розе к к теплосъемнику,
но знаю, что напыление (или напекание - в общем чтоб были капилляры) бывает на какой-то керам. основе и плохо переносит сильный нагрев, и теплотрубка может гикнуться, т.е перестать работать.
Но если там фитиль, да еще металлический (типа кабельной экранной оплетки), то паять можно.
Еще интересует такой момент - теплотрубка приклеивается к теплосъемнику чем-то типа эпоксидки
с металлической пудрой для лучшей теплопроводности.
Не пострадает ли это клеевое соединение при пайке?
Если вдруг пригодится, на всякий случай имеется в виду
ноутбук HP Pavillion dv6000 (а точнее HP Pavilion dv6185ea).
Внутри термотрубки хладоген (жидкость испаряющаяся при рабочей температуре трубки, были эксперименты причём успешные, по замене штатного хладогена ацетоном...). Трубка к мет основе просто ПАЯЕТСЯ, так что если она у вас не отвалилась то припаивать дополнительно толку не будет.
Как работает теплотрубка, я знаю
Что касается ацетона, то замена воды на ацетон, наверное,
не принципиальна - ацетон кипит при 56 град.,
так что все равно рабочую температуру ТТ по-хорошему надо понижать,
а значит все равно придется откачивать воздух - так или иначе, оборудование понадобится.
К тому же у ацетона удельная теплота парообразования в 4 раза меньше,
чем у воды, уж лучше спирт (если не жалко
slob-skola5.narod.ru/sk5.files/fizika/par.htm
Но я спрашивал о другом - как именно организованы капилляры в моей модели ноута?
Если металл. фитиль или экструзия, то можно смело паять, а если напекание пористой структуры,
то трубку можно загубить, и она перестанет работать.
...а Вы какой температурой собрались паять? сплаву Розе много не нужно... при 94 градусах фитилю совершенно ничего не грозит...
...ложки нет
Фитилю-то не грозит, это понятно, но нужна гарантия, что там именно фитиль - об этом и мой вопрос.
Если там керамическая микроструктура, то ее можно перегреть (даже паяя сплавом Розе), трубка умрет.
неужели трубки не могут выдерживать даже 100 градусов? меня терзают смутные сомнения по этому поводу...
...ложки нет
При 100 градусах припаять все равно не получится,
надо погорячее - хотя бы 120-130, иначе припой слишком быстро схватывается.
А вот керамическую микроструктуру убить можно - случаи известны (правда в кулерах для настольных процов)
так преднагрев до 85-90 градусов и паяло на 100 градусов - ничего прилипать не будет, детали то прогреты. А если без преднагрева, то ляпать холодную пайку разве шо - эт не дело... Теплоёмкость деталей то более чем солидная.
...ложки нет
блин, да пустотелая она на 6000, никаких капилляров там нет, и до сих пор на всех буках что видел - просто пустотелая трудка без начинки....
Пустотелая? А на внутр. поверхности никакой пористой структуры разве нету?
Тогда трубка не сможет работать
