Я случайно заметил, что после БИОС-Патчера температура процессора (166ММХ) многократно возросла - как будто он молотит на всю катушку непрерывно.
Причем в списке процессов "Идл" занимает все те же 99% времени.
До того процессор работал вообще без вентилятора, только с большим радиатором, и был едва теплым под WinNT4 (сервак-файлопомойка).
Теперь же я всерьез опасаюсь того момента, когда вентилятор сдохнет.
Это клиника или я что-то сделал не так?
Попробуй пальцем температуру проверить. Я БИОС перешил и у меня температура на 20 градусов меньше стала:) У меня БИОС просто изначально врал. Попробуй еще программы типа Motherboard Monitor или ASUSProbe
Аццкий ромбовод {:€
Каким монитором??? какую температуру???
БИОСы i430VX и 166ММХ ни в жисть не имели мониторинга!
Пальцем и трогаю.
Радиатор огромный, от PIII-700 боксового, а без вентилятора под NT4 нагревается так, что больно притронуться - не менее 60 градусов.
Пришлось вернуть на радиатор его вентилятор, а это лишний шум.
Но дело не в шуме (хотя именно в нем!), а в принципе: ТаскМанагер показывает полный простой системы (99%), а к процессору не притронуться. И чем дальше, чем горячей.
Питающие, разумеется, в норме.
И еще маленько для автора Патчера: знаете ли вы, что в моем случае после Патчера винчестер "ожил" - как только его определяет пропатченный БИОС, так сразу начинается евойная (винчестерная) жизнь - он легонько "вздрагивает" раз в три секунды.
Даже при полном отсутствии разделов на нем!
Даже при полном отсутствии любой(!) загруженной операционки!
Даже при полностью отключенной ЛЮБОЙ периферии в виде флоппика, СД, клавы, мыши, монитора и т.п.
Детали нужны? Или это общеизвестная "клиника" Патчера?
У меня ASUS TX97-E с K6-2+ 450(кулер от PIII Coppermine). Реально, температура упала на 20 градусов в БИОСе. Программы типа Motherboard Monitor у меня работают есть чип диагностики от Nationl Semiconductor. Причем эти проги НЕ врали!!! А то что чипсет 430VX можно было и раньше сказать! Но все равно проц выше 30 градусов никогда не нагревался!!!
Аццкий ромбовод {:€
Vlady
Интересный случай. Что за биос (версия), плата /винчестер?
apple_rom
Напиши мне на , я тебе полный отчет АИДА пришлю - 36 кил в зипе.
Меньше вопросов будет - там всё описано.
Если коротко, то
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium MMX, 166 MHz
Системная плата Tomato Board 5SVA(-E) (3 ISA, 3 PCI, 4 SIMM, 1 DIMM)
Чипсет системной платы VIA VT82C580 Apollo VPX
Системная память 128 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (10/10/03)
Дисковый накопитель WDC WD800JB-00CRA1
Продукт VT82C585VPX
Свойства системной платы:
Продукт 580VPX-Prime3C
Патчер был - 4.10
Исходный (непатченный) БИОС.BIN могу прислать мылом.
