Доброго времени суток. Прибыл телевизор-монитор с диагнозом дергается картинка. Включил 10 минут стоял работал ровно. Отошел. Вернулся смотрю картинка сдвигается по сантиметру примерно. При включении PIP (картинка в картинке) артефакты по нижней части монитора. Вскрыл.... Кондеров пухлых не заметил. Заменил матрицу, не помогло. Отыскал шлейф тоже не помогло. Подскажите в чем проблема.
ЗЫ я снял видео правда в поганом качестве, но дефект видно ТЫЦ НА ВИДЕО
ЗЫЫ дефект есть как и по D-Sub так и по DVI. В режиме AV и TV дефект слабо заметен, но так же имеет место. На низких разрешениях дефект отсутствует больше по времени нежели с максимальным. Грубо говоря данный глюк проявляется с прогревом устройства. Думаю на Genesis gm1501. Прошивку не обновлял, маловероятно что дело в ней
а нечем кандёры проверять? а то на глаз оно как-то не... чистоту питаний осликом понюхать тоже можно... температуру стабилизаторов термопальцем оценить... ну нинай... ну нечего нового сказать и мимо не пролистал...
...ложки нет
Осцила нет. А сильно горячих элементов не обнаружено, ну если говорить про MAIN плату
Там SMD электролиты?
Я бы все что на 10 мкф заменил бы.
Принял к сведению, доберусь поменяю отпишусь
Не помогло. Заметил странную зависимость что если прогреть процессор то на разрешении 1024х768 работает нормально примерно месяца 3 потом опять все заново. Так же замечен его нагрев. Я что подумал прогреть, навесить радиатор и прикрутить вентилятор. Черт знает поможет нет
Прошло чуть больше 2 месяцев. Процессор я прогрел накинул радиатор и маленький вентилятор, цепанул на 5v чтобы работал бесшумно. Работает на максимальном разрешений 24\7 проблема больше не всплывала
